Je possède un four nomade qui fonctionne au propane. Je l'utilise une fois par semaine à l’extérieur et je le range après utilisation. Jusqu’à présent j'utilise une bouteille cube 5l de chez butagaz qui s'adapte au détendeur fourni avec le four (le détendeur est clipsable donc très pratique pour mon utilisation)
Le hic c'est qu'avec 5l je tiens à peine 5 semaines et que je préfèrerai tourner avec une bouteille de 13l qui m'éviterai des trajets pour l'échanger et un prix au litre plus intéressant. (2€/l pour la 13l et 4€/l pour la 5l)
Mais les détendeurs pour bouteille propane en 13l ne sont pas clipsables. Je n'ai repéré qu'un détendeur Master Clip Propane qui est introuvable (le version butane est disponible mais pas moyen de tomber sur la version propane)
Information supplémentaire : le tuyau de mon four est en plastique avec une tétine à chaque extrémité
Aurriez-vous une solution?
Déjà, les bouteilles de gaz sont vendus en Kg et non pas en litres.
Cela dit, je ne pense pas qu'il existe de détendeurs à clipser pour bouteilles de propane.
Il me semble que la dépose du détendeur une fois par semaine n'est pas un problème vu que l'écrou doit être serré à la main. C'est largement suffisant (et fait pour çà) pour ne pas écraser le joint caoutchouc. En cinq secondes c'est dévissé..!
Attention à prendre le bon modèle : pression 37 mb - débit 1,5 kg/h
Les seuls détendeurs à montage rapide sont les Master Clip. Rien à voir avec les détendeurs à clipser traditionnels. Ils se fixent sur le robinet standard à volant des bouteilles butane ou propane.![]()
bonjour ,
recherche 3s..............
a+
Effectivement 3 secondes ça ne suffit pas 😁 Ca c'est le détendeur clipsable adapté aux bouteilles de 5kg et non au 13kg. Mais sympa d'avoir essayé.
@Brico30 : Je trouve cela étonnant que le master clip soit introuvable... Sinon je vais essayé le détendeur traditionnel si pas d'autre solution. Le joint me freinait un peu quant à l'usure.
Visiteurs non identifiés : 27
