Détendeur gaz butane pour propane, risques ?
avatar - Emmanuel270
Message(s) : 6
13/01/2020 à 20h43
13/01/2020 à 20h43
Bonjour ou Bonsoir, je n'y connais pas grand chose en bricolage, j'ai acheter par accident un détendeur de gaz pour butane alors que j'ai du propane, je sais que ce n'est donc pas adapter mais en attendant d'avoir le bon detendeur est ce que je peur laisser celui la ? ma question est aussi : quelles sont les risques de cette installation ?
Message(s) : 6
13/01/2020 à 21h12
13/01/2020 à 21h12
J'ai oublier de préciser il y a un dispositif de sécurité par excès de débit.
Message(s) : 9689
13/01/2020 à 23h32
13/01/2020 à 23h32
Dis-nous comment est faite ton installation: une ou plusieurs bouteilles couplées ? A l'intérieur ou à l'extérieur..?
Il y a une différence de pression de détente entre butane et propane. Le détendeur butane fournit 28 mbars alors que le détendeur propane en fournit 37. Ces détendeurs basse pression ont un débit de 1,3 Kg/h.
Tout est indiqué sur l'étiquette collée sur les détendeurs.
De fait le réglage de la flamme ne sera pas optimal.
Le robinet de sécurité (ROAI) n'a pas d'influence sur la pression de service. Il ne déclenche lorsqu'il y a une différence de pression entre amont et aval de ce robinet.
Message(s) : 6
14/01/2020 à 21h59
14/01/2020 à 21h59
Une seule bouteille à l'extérieur.
Message(s) : 9689
14/01/2020 à 22h33
14/01/2020 à 22h33
Les bouteilles de butane possèdent un système de bridage de débit dans leurs robinets ce qui n'est pas le cas avec les bouteilles de propane. Je crois me souvenir que la pression de sortie avant détente d'une bouteille de propane est de 7 bars alors qu'elle n'est que de 1,5 bar pour le butane.
Je crains que ton détendeur ne le supporte pas..!
Je te suggère de racheter le détendeur adéquat plutôt que prendre un risque inutile.
Message(s) : 6
15/01/2020 à 19h38
15/01/2020 à 19h38
qu'entendez vous par risque ? je pense le changer effectivement
Message(s) : 9689
15/01/2020 à 20h33
15/01/2020 à 20h33
Un risque n'est pas forcément défini (principe de précaution) et je n'ai jamais tenté ce genre de manipulation.. Attention ! Tu es libre de faire l'essai mais un détendeur prévu pour 1,5 b qui reçoit 7 bars... il ne devrait pas aimer je pense !!
Il existe des détendeurs réglables mais ils sont plutôt réservés aux professionnels et de toutes manières tu dois acheter un modèle standard adapté à ta bouteille de propane.. Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 6
17/01/2020 à 22h42
17/01/2020 à 22h42
C'est marquer que le detenteur admet une pression allant jusqu'a 7,5 bars, de toute façon il à était changer, merci l'ami.
Visiteurs non identifiés : 180
