Rénovation d’un meuble aquarium - retirer des supports, quel risques ?
Par Zuno
avatar - Zuno
02/05/2023 à 16h11
02/05/2023 à 16h11
Voilà c'est mon premier message sur ce forum et j'aurais besoin de quelques conseils concernant un meuble. J'ai pu acquérir un magnifique aquarium 200L avec son meuble, mais, j'ai besoin de lui apporter quelques modification afin d'y introduire un bac de décantation.
Ici, c'est un meuble divisé en 3 parties, 4 planches en soutient (+ une au fond), la problématique est la suivante :
"Par quoi remplacer le soutient des deux planches du milieu si je les enlève ? "
Car oui, j'ai besoin d'espace, cependant si j'enlève des renforts, il y à plus de risques qu'une catastrophe se produise. Sachant que la masse total (masse Aquarium + eau) est environ égal à 250 Kg.
Un peu de détail sur les dimensions du meuble :
Du coup sans expérience dans le domaine, la seule solution qui m'est venu est la suivante (En bleu 2 tasseaux + 1 une planche par dessus) + (en rouge, je découpe), je fixe les planches aux tasseaux (au final pas de soutient en bas non plus) :
Dernière solution, j'achète un meuble tout neuf qui conviendrait (mais ce ne serait pas drôle pour le porte-monnaie) m'enfin.... Mieux qu'un aquarium qui tombe !
Voilà, je vous remercie d'avance si vous avez des éléments de réponse ou des suggestions à m'apporter.
Très belle journée,
Zuno
Hm hm hm ...
Message(s) : 18406
02/05/2023 à 17h06
02/05/2023 à 17h06
bonsoir je ne vois qu une solution pour avoir de la place et supporter le poid de l aquarium ,enlever les 2 planches et les remplacer par une ,voir 2 barres acier en T que tu encastreras dans les cotés du meuble ,quitte a renforcé auparavent les cotés en doublant par exemple avec une plaque de MDF
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
02/05/2023 à 17h26
02/05/2023 à 17h26
en quel bois est- il fait ?
si vous coupez les deux montants centraux, il vous faut tout dégager ?
vous avez besoin de toute la profondeur ?
quelle part de vide cela va créer ?
il serait plus sur de renforcer le centre, en ne coupant pas la totalité des parois du centre.
De renforcer le fond par une plaque en bois (pas d'aggloméré, de MDF...
Cette plaque devra prendre appui sur le tour extérieur du meuble et bien vissée dessus, pas à l'intérieur pour rigidifier le fond et empêcher le meuble de faire parallélépipède en charge.
Avant de poser votre bac, intercalez une fine couche de "Depron" ou de polystyrène.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
02/05/2023 à 17h38
02/05/2023 à 17h38
Très belle journée,
Zuno
 re
en 1) si les deux planches du centre étaient posées sur des taquets guitare, elles ne servaient à rien si n'est que pour ranger.
en 2) l'idée n'est pas mauvaise, si ce n'est qu'il vous faudrait plutôt vous arranger pour que le montant du fond soit pris avec montants latéraux.
toujours penser aux forces d'appui et la pression.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
02/05/2023 à 17h42
02/05/2023 à 17h42
bonjour takafer,
c'est vrai qu'avec de l'acier
cordialement
Visiteurs non identifiés : 2474
