J'ai recemment eménagé dans une vielle maison et le manomètre en sortie de compteur d'eau indique 8 bar. En faisant des recherches sur ce forum j'ai vu que les pressions conseillées sont généralement entre 3 et 5.5 bars. Le reseau de la maison est derière un adoucisseur qui lui est sur reglé avec un détendeur sur 4 bars, il n'y a donc que la partie avant l'adoucisseur (reseau pour les robinets exterieurs) qui soit sous haute pression.
Ainsi j'aurais aimé savoir si il était impératif de réduire la pression dans la partie à 8 bars? Ce peut-il que le manomètre indique une valeur faussée par exemple a cause du calcaire?
Mon problème est également que je ne connais pas la pièce entre le compteur d'eau et le manomètre, j'ai mis quelques photos pour illustrer à quoi elle ressemble. Je ne sais pas si c'est un détendeur car il y a 2 vis...
Merci d'avance,
Ben
Bonjour ,ce n est pas un détendeur mais un clapet type EA,clapet anti-retour
bon week-end
En complément de réponse à la question, j'ajouterai qu'il est vivement recommandé d'abaisser la pression aux environs de 3 bars, ceci par l'intermédiaire d'un réducteur de pression, (le terme "détendeur" étant inapproprié pour un fluide tel que de l'eau)
Cdlt.
Merci à tous pour vos réponses. Je vais donc faire installer un réducteur de pression afin de maintenir l'ensemble du reseau aux alentours de 3 bars.
Cordialement,
Ben
Visiteurs non identifiés : 229
