Détendeur et gaz.
Par jango66
avatar - jango66
Message(s) : 53
30/04/2017 à 14h36
30/04/2017 à 14h36
Alors voila, je ne sais pas si c'est ici qu'il faut vraiment poser la question, mais bon en général le gaz est aussi associer au plombier. Enfin bref si ce n'est pas ici (forum plomberie) qu'il faut poser la question indiquer moi le forum. Je commence: j'ai dans l'intention de fabriquer un désherbeur thermique, et j'ai décidé (pour faire des économies) de fabriquer les chariot moi même et ensuite j'ai vu qu'à Brico dépôt ils vendaient un kit chalumeau mais don la buse faisait 60mm de diamètre comme la torche d'un désherbeur. Ce kit contenait une buse, un tuyau et un détendeur. Et tout cela à un prix compétitif. Je me suis alors dit je vais acheter ça puis je fabriquerai le chariot. Avant de vous exposer ma question je précise que je ne me suis jamais penché sur le fonctionnement du gaz et des circuits, et c'est peut être pour cela que ma question sera bête. Il y a marquer sur l'emballage que ce détendeur est un détendeur propane pour bouteille 13 Kg. Et je voudrais savoir si je peut changer le détendeur et mettre à la place une bouteille de gaz 6 Kg avec son détendeur sans aucun risque. Car je me demandais s'il n'y avais pas une histoire de compatibilité entre le détendeur et la torche et le tuyau. Voila merci.
LV
30/04/2017 à 15h13
30/04/2017 à 15h13
le detendeur est en fonction du gaz et pas autre chose, le propane n'a pas le même détendeur que le butane donc la bouteille de kg étant certainement du butane le détendeur du chalumeau est à remplacer par celui butane
ceci dit la bouteille de 6 kg ne va pas faire longtemps avec le chalumeau d'étancheur (couverture bitume)
Message(s) : 9689
30/04/2017 à 23h13
30/04/2017 à 23h13
Les chalumeaux pour désherbage fonctionnent avec du propane dont la pression sortie détendeur est de 37 mbars avec un débit de 1,5 kg/h. Les détendeurs butane délivrent 28 mbars avec un débit de 1,3 kg/h ce qui est insuffisant pour ce type de brûleur.
Tu dois donc utiliser une bouteille de propane avec ce chalumeau, et de préférence une bouteille de 13 kg car, comme le dit "les3c19", ça consomme pas mal..!
Par jango66
avatar - jango66
Message(s) : 53
30/04/2017 à 23h29
30/04/2017 à 23h29
Merci beaucoup à vous deux pour vos réponse.
LV
01/05/2017 à 06h05
01/05/2017 à 06h05
Coucou
Et avec du GPL pour parler français, ou du LPG pour parler belge
C'est quel détendeur qu'il faudrait ?
01/05/2017 à 06h11
01/05/2017 à 06h11
kriske a écrit :
Coucou
ben bonne question merci de l'avoir posée Explose de rire
! mais réponse déjà donnée au dessus. Les GPL Gaz Pétrole Liquéfié étant le propane ou le butane
01/05/2017 à 06h27
01/05/2017 à 06h27
Coucou parrain
Ce n'est pas exact, le GPL carburant est un mélange de propane et de butane dans des proportions variables suivant le lieu de délivrance.
Le GPL à Anvers, n'est pas le même qu'a Perpignan
Certains camping caristes vont même jusqu'a avoir 2 réservoirs de GPL (l'un pour l'hiver, l'autre pour le reste de l'année
Moi j'ai du GPL et lorsque je vais au Maroc, je remplace la bouteille par du butane (comme d'ailleurs tout les camping caristes) le propane ne se trouve pas facilement la bas. Par contre on peut faire remplir sa bouteille en propane à l'usine à gaz, mais pas le butane (pas de GPL au Maroc)
01/05/2017 à 07h49
01/05/2017 à 07h49
ben si la preuve est là
le GPL hiver = propane, il ne gèle pas et peut être utilisé été comme hiver
le GPL été = butane, il gèle peut être utilisé que l'été, c'est pour ça qu'en utilisation habitat il faut mettre les bouteilles à l'intérieur,
au Maroc ils ont bien du GPL, le butane étant bien du GPL.
le terme GPL étant employé pour désigner le gaz pour véhicule qui est un mélange des 2
http://www.cfbp.fr/proprietes-des-gpl/caracteristiques-generales-et-physico-chimiques-n305
01/05/2017 à 08h07
01/05/2017 à 08h07
Coucou
Tu es mal renseigné, le GPL est un mélange
Masse volumique du propane : 515 kg/m3 (à 15 °C) PCI : 46,35 MJ/kg (12,87 kWh/kg) soit 23,64 MJ/l
Masse volumique du butane : 585 kg/m3 (à 15 °C) PCI : 45,72 MJ/kg (12,72kWh/kg) soit 26,52 MJ/l
Pour un mélange 60/40 propane/butane (en masse) : Masse volumique : 543 kg/m3 (à 15 °C) PCI : 46,1 MJ/kg soit 24,66 MJ/l
Pour un mélange 50/50 propane/butane (en masse) : Masse volumique : 550 kg/m3 (à 15 °C) PCI : 46,0 MJ/kg soit 24,99 MJ/l
J'utilise le GPL pour le chauffage et la cuisine du camping car, et je ne change pas de detendeur lorsque je pars au Maroc ou je ne trouve que du butane
Les puristes disent que dans ce cas cela encrasse
01/05/2017 à 08h09
01/05/2017 à 08h09
j'insiste, on utilise le terme GPL puisque on ne pas dire propane ou butane puisqu'il est un mélange des 2 mais le butane est bien du GPL ainsi que le propane
01/05/2017 à 08h17
01/05/2017 à 08h17
Coucou
Oui, c'est exact, mais quand tu vas faire le plein à la station d'essence c'est un mélange des deux dans des proportions définies en fonction du climat de l'endroit
On ne va pas à Carrefour par ex commander une recharge de GPL mais une bonbonne de Butane ou Propane
01/05/2017 à 08h24
01/05/2017 à 08h24
ben tu vois, on dit bien la même chose.
si dans le mois de mai, il y a 5 jours de beau temps d'affilé j'irai voir du côté de chez toi (pas en Belgique) si il y a du GPL dans les gorges de l’Ariège à pied bien sur! Explose de rire
01/05/2017 à 08h27
01/05/2017 à 08h27
Coucou
Non il n'y a pas de GPL dans les gorges de l'Ardèche et pas de l'Ariège Rigole
01/05/2017 à 08h31
01/05/2017 à 08h31
kriske a écrit :
Coucou
Je plussoie vigoureusement ! exact pour les gorges Rigole
Visiteurs non identifiés : 267
