Besoin de renseignement pour projet salle de bain
avatar - antoinestaff
10/09/2012 à 00h42
10/09/2012 à 00h42
Bonjour à tous amis bricoleurs. Voila je refait ma salle de bain qui est vieille, baignoire sabot et tout le tralala, l'isolation doublage des murs ainsi que faux plafond est terminés donc on s'attaque à la plomberie, du moins on essaie... Cette salle de bain est à l'etage, j'ai un peu de mal quand au plan de distrubution d'eau pour mes differents points d'eau. AVANT les questions voici un mini plan de mon projet : Donc j'aimerais faire arriver 2 tuyaux pour l'arrivée d'eau (quelle diametres?) chaud et froid, l'arrivé ce fait sous la baignoire. Est-il possible de placer une sorte de nourrisse de ce genre ci Si oui comme cela je distribue les tuyaux sur les differentes zones à desservir. Ensuite Madame desire une sorte de colonne de douche Hydro, mais sur mon mur il y aura deja le robinet de remplissage de la baignoire. Comment je procede pour l'alimentation de la colonne ??, je repique sur le tuyau du remplissage de la baignoire? ou je retire depuis la nourrice ? Un grand merci pour votre aide car la j'ai de grand doute et incertitude ;-)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/09/2012 à 06h23
10/09/2012 à 06h23
en PE ou en cuivre ?
pour le pe,le diametre 16 suffira pour tout allimenter
pour le robinet de remplissage,afin de ne pas etre gene par la colone de douche,posez le sur le mur de la longueur baignoire au lieu de celui de la largeur Roi
et oui vous pouvez utiliser la nourrice mais la prendre en 4 alim
a+
10/09/2012 à 22h46
10/09/2012 à 22h46
Merci pour votre reponse, je pensais plutot tout realiser en cuivre, n'ayant jamais utilisé le PE de plus je n'ai pas de pince a sertir donc le cuivre sera un bon compromis
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/09/2012 à 16h44
11/09/2012 à 16h44
salut moi je met du 22 jusqu’à la nourrice et le reste en 16.
pourquoi en 22 c est pour le débit tout simplement et par expérience..maintenant c est comme dans la chanson :
chacun fait ce qui lui plait . Roi cette réflexion c est un clin d oeil.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/09/2012 à 16h51
11/09/2012 à 16h51
re tu peut prendre du tuyaux autre par ex : alpex avec ou sans gaine .henco .
pour le cintrage il excise des ressort pour ce travaille et des raccords avec bague
Visiteurs non identifiés : 46
