bouchon évier
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
17/08/2013 à 12h18
17/08/2013 à 12h18
Bonjour ,
bouchon de lavabo coincé , comment le retirer?
le mécanisme qui devrait faire levier sous l'évier n'atteint pas le bas du bouchon et donc n'est pas poussé vers le haut . Le bouchon reste donc coincé . j'ai essayé avec une lame de couteau mais n' y suis pas parvenu .
avez-vous une astuce?
Merci de vos réponses
( et comme dab je n'arrive pas à ajouter une photo sur ce post . , je dirais que c'est un lavabo tout simple en émail blanc avec un bouchon en sorte d'inox )
Ernaiste
PY
17/08/2013 à 12h33
17/08/2013 à 12h33
C'est un lavabo ou un évier ? le mécanisme n'est pas du même genre...
Est-ce que c'est un système à tirette ? avec le mécanisme visible sous le lavabo ?
17/08/2013 à 12h46
17/08/2013 à 12h46
il suffit de pousser par en dessous
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
17/08/2013 à 13h05
17/08/2013 à 13h05
j'ai pas dit bonjour ?
j'ai pas dit merci ?
ah bon?
et j'ai expliqué que cela fait des lustres que je n'arrive pas à mettre une photo sur ce site .
mais je viens de trouver la solution : puisqu'il y a un siphon , faut le démonter , c'est tout simple et ce n'est qu'ensuite que je pourrai faire un " pousser dessous " !
excusez- moi de vous avoir dérangé pour si peu , je n'étais pas bien réveillé !
merci quand même pour vos réponses et très bonne journée
Ernaiste.
PY
17/08/2013 à 15h00
17/08/2013 à 15h00
il y a un mécanisme qui descend du robinet, c'est la dessus qu'il faut pousser
ce n'est pas nécessaire de démonter le siphon (sauf pour le nettoyer par la même occasion)
il existe aussi des bouchons poussoirs, on pousse pour fermer on repousse pour ouvrir
possible que l'image est trop lourde et dans ce cas
prendre xnvieuw gratuit
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
17/08/2013 à 21h01
17/08/2013 à 21h01
merci pour toutes ces infos , surtout pour l'envoi d'images cr c'est échouage très souvent
en revanche , le petit truc qui fait levier et qui pousse le bouchon fonctionne mais le bouchon est vieux et sa vis du fond avait été vissée pratiquement à fond ce qui fait que le petit levier ne pouvait l'atteindre .
j'ai donc résussi à le pousser en dévissant le siphon comme prévu .
epuis en dévissant cette vis qui est, on va dire le pied du bouchon , elle s'est cassée comme quoi c'était bien grippé .
ya pu ka trouver bouchon!!
merci encore et bonne soirée
Ernaiste
PY
Visiteurs non identifiés : 125
