Branchement électrique chauffe eau
Par efuric
avatar - efuric
17/01/2012 à 16h48
17/01/2012 à 16h48
Bonjour, je change mon chauffe eau. niveau tuyauterie c bon, mais pour le branchement électrique je n'y connais rien, Avec le chauffe eau que j'avais avant j'avais un câble qui venait du disjoncteur directement dans un boitier sous le chauffe eau ; là j'ai un câble qui sort du chauffe eau (cf photo câble blanc), je lisais sur des forums qu'on monte en triphasé ou en monophasé, je ne vois pas de quoi il parle; donc est ce que dans mon cas je raccorde juste le câble blanc et le câble avec domino dans boitier, ou est ce que je dois modifier quelque chose? merci
17/01/2012 à 17h08
17/01/2012 à 17h08
Votre chauffeau et en 220 V mono ,donc à brancher a l'emplacement de l'ancien si lui etait aussi en 220 V ,un fil rouge la phase ,un bleu ,le neutre ,et un vert jaune la terre .
A+.
17/01/2012 à 21h08
17/01/2012 à 21h08
Normalement vous avez le schéma de branchement dans le couvercle plastique du boîtier électrique.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
17/01/2012 à 22h30
17/01/2012 à 22h30
si vous êtes en 230 monophasé vous raccordez le câle blanc en suivant les indications de mimi03
car apparemment il est câblé en monophasé 230volts
Visiteurs non identifiés : 43
