branchement thermostat d’ambiance sur chaudiere niagara green
avatar - skywalker369
29/12/2013 à 17h14
29/12/2013 à 17h14
bonjour à tous. j'ai acheté un TA deltia 8.03 (sans fil) de la marque delta core pour mettre sur ma chaudiere chaffoteaux Niagara green 35. la chaudiere dispose d'un boitier de connexion en dessous avec 2 fils shuntés. je fais sauter le shunt , j'y cable les 2 fils noir et gris du recepteur, puis j'amene le courant au recepteur. dans le menu de ma chaudiere, je passe en mode de régulation avec TA. menu 6 0 2. et là message d'erreur E29 : problème de communication avec boitier déporté. en configurant le TA la liaison entre émetteur et récepteur est ok je suis retourné changer le TA au cas il sera défaillant, même problème avec le second. si quelqu'un voit ce qui cloche merci à vous.
29/12/2013 à 17h59
29/12/2013 à 17h59
Bonsoir, le choix de l'emplacement du TA n'est pas adapté pour le passage des ondes radio -
reessayez en le déplaçant
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 10
