Bricolage pour Evacuation
Par mtimat
avatar - mtimat
08/08/2016 à 20h02
08/08/2016 à 20h02
Bonjour a tous, Me voila nouveau sur votre forum a fin d'obtenir de l'aide et des conseils avisés de personnes connaissant plus le sujet que moi. Alors voila je m'explique j'ai un petit appartement dans lequel je souhaiterais mettre un lave linge mais le problème est que je n'ai pas de branchement pour l'entrée et la sortie d'eau . Un WC étant juste a coter de l’emplacement voulu je pense mettre un T a l'arrivé d'eau pour pouvoir branché la machine mais le problème est que je n'ai toujours pas d'évacuation pour la machine. J'aimerais donc savoir si il existe une possibilité pour raccordé l'évacuation du lave linge a l'évacuation du WC. Je sais pas si sa sera utile mais je joint quelques photos de mon problème pour avoir une meilleure idée du problème. J’espère que vous pourrez m’aidai, merci d'avance a vous pour votre aide.
08/08/2016 à 20h12
08/08/2016 à 20h12
il existe ceci
Par mtimat
avatar - mtimat
08/08/2016 à 20h18
08/08/2016 à 20h18
Edit: Sur un fofo j'ai trouvé sa, il suffirait simplement de raccordé l'évacuation lave linge au tube d’évacuation du WC en respectant bien les 70cm de haut pour l’évacuation du lave linge ainsi qu'un siphon pour éviter les remonté d’odeur: Pour éviter la décompression il faut une soupape anti vide ou un aérateur de chute qui permet d'aspirer de l'air dans le tuyau si besoin.. Donc mettre un T avec la soupape en haut, le siphon du lave linge sur le côté. La solution serait valable ?
Visiteurs non identifiés : 51
