Bonjour !
Je rencontre en ce moment un problème un peu idiot... En effet, je viens d'emménager, et une des charnières de la lunette de mon WC n'est pas du tout serrée. J'ai donc essayé d'enlever le cache, mais... impossible. J'ai pourtant mis toute ma force, et ai tenté avec tournevis ! J'hésite donc à tenter d'arracher la charnière et la remplacer... Mais peut-être que je ne fais juste pas comme il faut ?
Merci d'avance pour vos réponses !
En général l'écrou qui sert à serrer la lunette se trouve sous le WC. Donc c'est tout à fait normal que vous n'arriviez pas à retirer de cache car il n'y en a pas!
A, je pensais bêtement qu'il y avait un écrou au dessus et en dessous...
Merci pour la réponse !
L'écrou en dessous est en plastique mou. Il est un peu en forme de chapeau haut de forme mais à l'envers. Je n'arrive pas trop à l'enlever ou le visser... Et les modèles que je trouve sur internet ne ressemblent pas à ça. Quelqu'un saurait-il comment faire ? Merci encore !
S'aider d'une pince pour débloquer, sens inverse aiguille de montre, ensuite à la main (c'est souvent long !)
Une des 2 photos a été un peu compliquée à prendre (WC suspendu qui descend très bas...), mais voici !
Merci encore !
En général l'écrou qui sert à serrer la lunette se trouve sous le WC. Donc c'est tout à fait normal que vous n'arriviez pas à retirer de cache car il n'y en a pas! wordle
C'est vrai, il n'y a pas de cache du tout.
Je dois donc juste tourner le truc en plastique en-dessous avec une pince ? L'angle du WC rend ça presque impossible, mais si c'est ce qu'il faut, je vais faire de mon mieux !
Merci !
essayer à la main avec des gants ou un morceau de caoutchouc pour éviter les glissements
Visiteurs non identifiés : 47
