Canalisation PVC, odeurs cave
Par Stromer
avatar - Stromer
Message(s) : 62
08/01/2020 à 07h50
08/01/2020 à 07h50
Bonjour à vous,
dans ma buanderie, nos prédécesseurs avaient bricolé un raccord pour l'évacuation de l'eau provenant de l'adoucisseur (petit tuyau sur la photo). Ce bricolage avec un bouchon en papier nous fait profiter de temps à autre de très mauvaises odeurs provenant des égouts directement en aval de la canalisation principale.
En me renseignant, j'ai appris que l'ideal serait d'avoir quelque part un siphon avec un bouchon d'eau pour éviter d'avoir ces odeurs qui remontent. J'ai regardé les pièces pvc dans des rayons de magasin de bricolage et je ne vois pas trop comment réaliser ce montage dans le cas présent. Les siphons que j'ai vu se vissent.
Auriez vous une idée, un conseil?
Merci!
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
08/01/2020 à 10h45
08/01/2020 à 10h45
Il faut prendre un siphon pour évacuation de machine à laver. On en trouve partout; et ceux là se collent Clin d\'oeil
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
08/01/2020 à 23h49
08/01/2020 à 23h49
Comme dom91, ce type de siphon d'évacuation est gris foncé comme les tuyaux d'égouts que vous avez.
Vu le diamètre de votre canalisation il y a peu de chance que ce qui coule à l'horizontal créé une dépression qui aspire l'eau du siphon. En précaution il peut être intéressant d'installer entre l'égout et le siphon un clapet anti-siphonnage.
Je vais en installer un sur un siphon de machine à laver qui evacura dans le tuyau des WC. La dépression créée au moment de la chasse d'eau risquerait de vider l'eau du siphon et ainsi de laisser passer les odeurs.
Par Stromer
avatar - Stromer
Message(s) : 62
09/01/2020 à 07h46
09/01/2020 à 07h46
merci de vos réponses. Du coup le siphon en question ressemble pas mal à ce que je pensais comme solution.
En revanche je ne vois pas trop comment l'installer. Sur les images qu'on trouve (ci-joint), c'est monté sur des canalisations en T mais ici j'ai un raccord qui part à 45°. Est-il possible d'enlever ce raccord et de le remplacer par un à 90° et si oui comment s'y prend on?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
09/01/2020 à 08h05
09/01/2020 à 08h05
ajouter un raccord à 45 sur sortie existante (45 + 45 = 90) Sourire
cdlt
Le + Bo F
Par Stromer
avatar - Stromer
Message(s) : 62
09/01/2020 à 08h24
09/01/2020 à 08h24
Oui effectivement.. Merci, du coup je visualise mieux le montage Sourire
Bonne journée!
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
09/01/2020 à 10h25
09/01/2020 à 10h25
Re:
Tenez compte des infos judicieuses des précédents intervenants notamment en cas d'éventuel désiphonage
si vous êtes dans le cas d'un risque de retour de l'assainissement collectif , par précaution mettre un clapet anti retour du tout à l'égout pour éviter le remplissage du sous sol en cas de problèmes réseau
Bon montage
Cdlt
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 283
