Merci pour cette suggestion, mais...
Contrairement à ce que pourrait laisser penser la photo du tuyau qui sort du mur, il n'est pas cylindrique !
S'il avait été cylindrique et de diamètre standard, il aurait été simple de le couper et de faire la jonction telle que vous le suggérez. En fait, le diamètre est de 65mm (diam extérieur) en sortie de mur et il s'évase (70mm) jusqu'au coude en forme de boule (voir photo).
De plus, c'est assez court. Pour couper, il faut être absolument certain de trouver de quoi raccorder, sinon... c'est la merde (humour facile).
Il y a deux WC dans la maison qui sont raccordés de la même façon. Il semblerait donc que c'était standard il y a 30 ans.
Je vais regarder en magasin si le diamètre du raccord (celui-là ou un autre) peut correspondre au tuyau "merdique" qui sort du mur. Il faudrait que je trouve dans un magasin ou sur internet, une indication sur la hauteur de sortie des cuvettes verticales. Pour l'instant pas trouvé. Si ça existait à 17 ou 18cm de hauteur par rapport au sol, ça résoudrait la question puisque je pourrai refaire à l'identique. Quand à enlever ce tuyau blanc, c'est exclu. En effet, ce qui est derrière la cloison est inaccessible car il faudrait casser celle-ci. Ensuite le tuyau est scellé au plâtre ou au ciment dans un "Y" de la canalisation principale au ras du sol dans un espace très restreint. En cas d'incident, c'est la grosse catastrophe pour le fonctionnement de tout l'équipement de la maison. Ça doit être génial d'avoir une installation standard ! A bientôt pour la suite et merci pour vos réponses.Si tu regarde bien la 1° photo sur le lien tu verra qu'il y a plusieurs grosseur, ça doit commencer vers du 50 ou 60 et ça va jusqu'au 100mm de diamètre sinon faire comme dit eureka mais là il faudra enlever de sur l'autre tuyau ce tuyau blanc qui est certainement collé dans l'autre.
Chers camarades bricoleurs,
J'ai donc décidé d'employer les grands moyens !
J'ai découpé la cloison pour accéder aux mystères qu'elle cachait.
J'ai joué du pistolet thermique pour décoller un réducteur 100-75 collé dans le tuyau principal. Grosse galère, mais après beaucoup de patience et quelques jurons, j'ai réussi. Il faut admettre qu'après ce coup de chaleur et mes efforts pour virer le réducteur, l'embouchure du tuyau n'a plus une forme très ronde. Bon, je pense qu'en chauffant un peu et en insérant le tuyau qui va bien comme gabarit, je vais lui redonner une forme plus sympathique.
L'objectif final est d'obtenir une évacuation standard en 100 pour la belle cuvette de WC qui attend dans son carton.
Merci pour vos conseils...
Cordialement ,
Marcel91
Oui, au final, il n'y avait que cette solution de sérieuse. La colle en cartouche est différente de la colle PVC normale ?salut FÉLICITATION un petit coucou je crois que c est la solution que je t avais proposer en ce qui concerne ton tuyau achète une réduction mâle de par 100 mâle 90 femelle que tu enfonce dans le tuyau que tu as dégager et ce avec un bon cordon de colle en cartouche (teck7) eu il te resteras a raccorder le wc avec un tuyau spécial pour cela .
Membre(s) : khoa , Carminas , Valerian72
Visiteurs non identifiés : 672
