Charbon dans l’évier
Par Thomaso10
avatar - Thomaso10
14/07/2014 à 20h17
14/07/2014 à 20h17
Bonjour, j'ai fait tomber un bout de charbon dans mon évier d'environ 1,5cm de diamètre qui le bouche mais pas totalement, l'évier n'est tout de même pas utilisable et j'aimerais savoir comment faire partir ce charbon, qui n'a pas l'air de se dissoudre avec l'eau. Merci d'avance pour vos réponses
14/07/2014 à 20h22
14/07/2014 à 20h22
c'est un peu incompréhensible cette affaire, dans un évier il y a normalement une crépine qui empêche les gros morceaux de passer dans le siphon
vous avez une petite photo de ce problème
à première vue je dirais qu'il faut démonter la bouteille du siphon pour récupérer ce morceau de charbon
Par Thomaso10
avatar - Thomaso10
14/07/2014 à 23h56
14/07/2014 à 23h56
Merci de ta réponse, non je n'ai pas de photo dsl Mais est-ce qu'il y a un moyen de verser quelque chose qui peut dissoudre le charbon afin d'éviter de tout démonter ? Démonter le siphon est-il faisable facilement tout seul sans risque ?
15/07/2014 à 05h08
15/07/2014 à 05h08
la seule chose qui puisse "dissoudre" le charbon est le feu qui le réduira en cendre
donc pas d'autre choix que de dévisser le siphon pour éventuellement récupérer le morceau
sans photos ce sera difficile de vous aidez
pour la bouteille du siphon, il suffit de tourner à la main le fond du siphon
et si nécessaire
dévisser les trois bagues, celle vers la décharge, celle vers le siphon, et celle vers l'évier
15/07/2014 à 09h50
15/07/2014 à 09h50
Je plussoie vigoureusement ! avec Kriske.
Sans risque ? ah oui; placer une bassine dessous, car il y a de l'eau dans le siphon.
Visiteurs non identifiés : 41
