Problème remontage charbon
Par Nikoto50
avatar - Nikoto50
25/04/2021 à 21h52
25/04/2021 à 21h52
Suite au démontage du moteur de mon tapis de course pour changer les charbons, je n'arrive pas à me rappeler comment était monté le charbon avec le ressort.
J'ai fait des recherches mais impossible à trouver le même montage.
Je joins une photo des différents pièces. Je croise les doigts pour avoir de l'aide .
Merci.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/04/2021 à 10h41
26/04/2021 à 10h41
Nous avons tous ça sur nous avec nos téléphones portables l'appareil photo, lorsque l'on démonte quelque chose que l'on ne connaît pas, toujours prendre une photo avant .
Difficile de répondre à votre question avec les pièces dans votre main, sans voir la partie sur l'appareil, une photo de l'endroit  aiderait peut-être .
Par Nikoto50
avatar - Nikoto50
26/04/2021 à 17h52
26/04/2021 à 17h52
Merci de m'avoir lu. Effectivement j'aurai du prendre une photo avant le démontage 😟.
Je joins d'autres photos.
Cordialement.
26/04/2021 à 18h12
26/04/2021 à 18h12
Salut Nikoto,
Une marque du tapis et/ou du moteur ?
Bye
Par Nikoto50
avatar - Nikoto50
26/04/2021 à 18h19
26/04/2021 à 18h19
Le tapis est une marque de chez Intersport , energetics pro3000.
Le moteur n'a pas de marque.
Cordialement.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
26/04/2021 à 18h26
26/04/2021 à 18h26
Bonour,
Le second est toujours en place (photos). Vous pouvez vous en inspirer pour le remonter non?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/04/2021 à 19h06
26/04/2021 à 19h06
avec celui qui est en place vérifiez ,mais vu l'état des balais il faut en remettre des neufs
mais je suppose que c'est comme ça
Par Nikoto50
avatar - Nikoto50
26/04/2021 à 19h38
26/04/2021 à 19h38
Merci, je vais essayé ce montage.
Malheureusement le deuxième charbon est aussi démonté 😫.
Je vais d'abord limer les charbons puis les remonter.
Je vous tiendrai au courant du résultat.
Merci.
Visiteurs non identifiés : 38
