Changement de charbon scie circulaire - adaptation des nouveaux
avatar - Eric bricolo
Message(s) : 29
15/11/2019 à 10h50
15/11/2019 à 10h50
Bonjour à tous, et encore une fois ravi d'être là parmi vous.
Aujourd'hui j'ai un petit problème pour choisir la meilleure adaptation possible des nouveaux charbons sur les vieux bâtis.
1. soit j'aménage le bout du guide-ressort (pince coupante, mini lime métaux...)
2. soit je ressoude les nouveaux charbons sur l'ancien guide-charbon.
L'image jointe montre bien le problème posé.
Et un grand MERCI pour votre,aide.
Eric
Documents joints :
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
15/11/2019 à 11h46
15/11/2019 à 11h46
Pas d'image Non
Message(s) : 29
15/11/2019 à 18h49
15/11/2019 à 18h49
L'image est-elle attachée ?
Merci de votre réponse
Eric
Documents joints :
Message(s) : 2319
15/11/2019 à 20h53
15/11/2019 à 20h53
Moi j'aurai tendance à garder le guide charbon, et souder le charbon neuf
C'est assez facile à faire, il faut maintenir le ressort avec 3 ficelles, dé-souder la coiffe de l'un pour mettre sur l'autre.
Message(s) : 29
16/11/2019 à 07h38
16/11/2019 à 07h38
Bonjour brise-copeaux,
Merci de ta réponse.
3 ficelles...bigre !
1 pour tenir le ressort compressé...
mais alors les autres...
Très cordialement.
Eric
Visiteurs non identifiés : 57
