Chaudière Chappee Initia Master 2.44F problème
avatar - Morningsider
29/06/2018 à 23h27
29/06/2018 à 23h27
Donc j'allume ma chaudiere (je vois qu'elle est réglé automatiquement sur 2bar et demi) je la mets en mode été j'ouvre le robinet sur l'eau chaude, elle chauffe l'eau pendant 10secondes environs puis elle arrette son bruit pendant 30sec environ, ensuite elle chauffe l'eau encore une fois penfant 10 sec et ainsi de suite. Quand je regarde sur la chaudiere elle clignote en rouge sur 30° (sur le manuel ils disent que c'est du au Bloc Gaz) et comme solution ils proposent de tourner vers le mode Réarmement. Il y a 2 mois environs elle m'a fait le meme problème mais elle a fonctionner normalement apres plusieurs minutes. Une solution SVP ?
Visiteurs non identifiés : 284
