claquement de tuyauteries
avatar - doumemakedo
15/02/2009 à 18h41
15/02/2009 à 18h41
Bonjour, je suis nouvel inscrit et j'ai un soucis de claquements dans mes canalisations d'eau. j'ai achété une maison de 2003 il y a 3 mois et le matin, en tirant l'eau chaude de la salle de bain, des claquements répétitifs se font entendre pendant environ 5 secondes. J'ai déjà lu quelques réponses à ce sujet mais plusieurs concernaient les radiateurs ou proposaient de dessérer les colliers de serrage. Pour ma part, les tuyaux sont entièrement sous dalle donc non accessibles et concerne l'arrivée d'eau chaude en salle de bains. Je pense egalement à un pb de dilatation mais comment le résoudre ? Descendre un peu la température de l'eau au chauffe-eau serait une solution ? Merci de vos réponses.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
15/02/2009 à 20h47
15/02/2009 à 20h47
verifie ta pression de ville.
Si audessus de 3 bars, installe un reducteur de pression.
16/02/2009 à 16h48
16/02/2009 à 16h48
Bonjour Riri, merci de la réponse. J'ai déjà un réducteur de pression. Je vais me renseigner sur la pression de ville. Sinon, cela est-il dangereux pour les tuyauteries du fait que je n'y ai pas accès (sous dalle) ? merci A+
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
16/02/2009 à 19h48
16/02/2009 à 19h48
si il n'y a aucune soudure sous chape pas de souci
ensuite c'est possible que votre reducteur soit H/S
mais la fin des probleme
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 36
