En tant que bricoleur du dimanche, j'ai besoin de votre aide
J'ai récemment installé dans ma cuisine un four encastrable (De Dietrich DOP8360A), dont les caractéristiques sont les suivantes : 16A, 3385 Watts.
Ce four n'étant pas fourni avec une prise, j'y ai installé une fiche électrique (2 poles + terre, 16A).
Je l'ai ensuite branché sur une prise, sur son circuit dédié, sur lequel un fusible de 20A est installé au niveau du disjoncteur. Je ne connais pas malheureusement pas la section des fils.
Mon problème : lorsque j'utilise le four, j'entends des claquements au niveau du tableau électrique, à intervalle assez régulier, mais les plombs ne sautent pas et ce, jusqu'à la fin de l'utilisation du four.
Auriez-vous une idée de ce que j'ai mal fait ou ce qu'il ne faut pas faire ?
Merci beaucoup pour vos conseils,
Cordialement,
Jérémy
Ouvrez le capot du tableau
Vérifiez le bon serrage des fils dans le disjoncteur 20A
Si cela ne change rien, essayer de localiser l'origine exacte du bruit dans le tableau.
Merci pour votre réponse.
Le tableau électrique n'a pas été touché pendant l'installation de ce nouveau four, je ne pense donc pas que le serrage des cables soit en jeu.
La section des cables pourraient-elles jouer sur ce problème ? La vétusté du disjoncteur / fusible peut etre ? Voire mon branchement des cables dans la fiche ?
Un claquement ? Comme un relais qui colle ou décolle ? Vous n'avez pas un délesteur par hasard ?
Je ne connaissais pas les délesteurs. Après avoir lu un peu dessus, cela paraitrait plutot cohérent en effet.
Par contre je ne pense pas le voir sur mon tableau électrique, mais je ne sais pas non plus ce que sont les modules (non éclairés) de la partie basse.
Visiteurs non identifiés : 75
