Claquement de chaudière neuve irrésolu
Par Ulme
avatar - Ulme
25/11/2016 à 11h48
25/11/2016 à 11h48
Bonjour ! Nous venons d'installer une chaudière à condensation Saunier Duval qui alimente en eau chaude et chauffage un ensemble de 60 m2 (4 chauffages dont un sèche-serviette mixte). Quand la chaudière chauffe, elle fait un bruit de claquement qui peut se produire toutes les minutes ou toutes les 5 min (irrégulier). C'est très très gênant car elle est dans notre pièce de vie Triste Le plombier qui a fait la mise en service a mis de la graisse thermique pour éliminer le bruit éventuel provoqué par la dilatation thermique de la chaudière => ça n'a rien fait. Il pense que ça pourrait être lié au fait que notre installation est constituée d'alliages: fer, cuivre, radiateurs en acier. Cela provoquerait de l'électrolyse dans les conduits. Qu'en pensez-vous? Y aurait-il une solution? Autre chose: un désembuage a été réalisé avant l'installation de la chaudière. Si il a été mal fait, est-ce que cela peut être une cause de claquement de la chaudière? Est-ce que quelqu'un aurait une idée ou une autre suggestion SVP? Merci pour vos suggestions! Ulme
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
25/11/2016 à 20h40
25/11/2016 à 20h40
Bsr Hulme
Le claquement d'une chaudière et de l'électrolyse sont 2 choses différentes.
Le claquement d'un chauffage est souvent du a des tuyaux trop bridés. Si c'est une nouvelle installation,c est du SAV. Il doit régler ce PB sinon j'espère que tu n'as pas encore réglé la facture !
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/11/2016 à 21h04
25/11/2016 à 21h04
problème de mise en service et réglage puissance bruleur........
on adapte le puissance de flamme au besoin du logement; a plus forte raison avec chaudière moderne ou les plage de réglages sont importantes, il ne suffit pas de raccorder ,et de brancher la prise, il faut aussi ajuster par rapport au besoin du logement
les différents corps de métaux qui sont présent sur votre installation n entrainent une forme d'électrolyse ,mais non perforante (quoi que cela arrive sur des installations avec des radiateur bas de gamme .......) sur une installation de chauffage ça crée des boues (ou des algues si PE)
a+
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 47
