aide branchement électrique plafonnier commandé par interrupteur suite rénovation
Par seb83430
avatar - seb83430
20/10/2020 à 15h31
20/10/2020 à 15h31
J'ai refait mon appartement et fait faire l'électricité car pas mon truc, d'où ma demande d'aide .
Dans la cuisine l'électricien "que je n'arrive plus a joindre" ma tiré une nouvelle ligne commandé par interrupteur ,mais voila je me retrouve avec ma nouvelle ligne ( 1 bleu- 1 terre -1 rose) et l'ancienne ligne (1 rouge - 1noir) qui elle est en continu ( lorsque je branche une ampoule elle est allumée en permanence sans effet avec l'interrupteur .
Je pense que l'interrupteur commande la nouvelle ligne mais lorsque je relis les 3 fils  de cette nouvelle ligne rien ne se passe pas de jus.
Je pense qu'il faut faire un mix des deux mais je ne sais pas comment m'y prendre .Je vous joint une photo des 2 lignes ca sera plus parlant .
Merci pour votre aide car la je bug , merci a vous et bonne journée.
Sébastien
bricoleur qui touche un peu a tout
Par bipeuh
avatar - bipeuh
Message(s) : 50
20/10/2020 à 21h57
20/10/2020 à 21h57
Bonjour Seb83430
pas cool l'électricien de te laisser dans la panade 🤔
D'abord, Je te conseille de faire attention à tes fils (les nouveaux) car ils sont à nu et cela peut être dangereux. Des borniers wago ou à défaut des dominos ne mangeraient pas de pain pour isoler et éviter un accident.
Si tu sais faire, je te suggérerais de jeter un oeil à ton interrupteur de commande de ce plafonnier. Par sécurité, couper au préalable le circuit qui commande cette lumière dans ton tableau électrique.  Si tu enlèves la plaque de déco et tu dévisses gentiment la fixation (en général deux vis placées de part et d'autre de la commande de l'interrupteur) et tu devrais voir les fils dans le boîtier. Une photo serait la bienvenue pour voir quels fils arrivent où, voir aussi les deux autres s'ils passent par là etc.
Aussi, peux-tu préciser ce que tu entends par "mais lorsque je relis les 3 fils  de cette nouvelle ligne rien ne se passe pas de jus"? Comment as-tu relié ces 3 fils?
Merci!
Par seb83430
avatar - seb83430
21/10/2020 à 09h29
21/10/2020 à 09h29
Merci pour ton retour,
Les fils sont protégés par wago a présent pas de soucis de se coté Sourire .
Sur l'interrupteur de commande il n'y a malheureusement pas les mêmes fils qui sont branché , le retour de phase n'a pas la même couleur , je te joint une photo de l'interrupteur.
Concernant le branchement, j'ai connecté une ampoule avec le fil bleu et le fil rose de la nouvelle ligne et la rien pas de jus même en maniant l'interrupteur .
Ce qui me chagrine c'est que l'ancienne ligne est en continu ,peut être qu'il faut brancher le fil bleu de la nouvelle ligne et le fil rouge de l'ancienne ligne sur l'ampoule et la peut etre que l'interrupteur fonctionnera ?Je dis ca comme ca ,car mes talents d'électricien sont assez limité .
Merci pour ton aide
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
21/10/2020 à 09h53
21/10/2020 à 09h53
Il est possible qu'il y ait un repiquage du neutre pour aller ailleurs. Le fil bleu (nouveau) ne serait peut-être pas un neutre. Il faut identifier quel fil est le neutre de l'ancienne ligne (peut-être le noir) et brancher votre lampe entre le rose et ce fil pour voir.
Par seb83430
avatar - seb83430
22/10/2020 à 11h14
22/10/2020 à 11h14
Merci ,je vais essayer de faire ca ce week end je vous tiens au jus , encore merci pour votre aide et bonne journée
Visiteurs non identifiés : 249
