comment remplacer porte pommeau de douche cassé
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
06/02/2022 à 20h23
06/02/2022 à 20h23
Mon porte pommeau de douche est cassé. Comment le remplacer ? ça se retire ? Merci
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
06/02/2022 à 21h02
06/02/2022 à 21h02
Bonjour, j'ai le même problème mais le miens est juste fendu donc il retombe, je ne me suis pas plié dessus mais j'en vois pas mal de rechange sur alitructruc et je crois même en avoir vu un dans un magasin de gadgets pour la maison mais pas sûr Clin d\'oeil
La seule chose à prendre en compte est le diamètre de la barre.
Pour retirer la pièce coulissante, il faut démonter la barre, il doit sûrement il y avoir une vis ou un clip caché sur l'embout du haut et du bas pour retirer la fixation au mur, puis au niveau des connecteurs rouges vous pourrez déconnecter la barre et faire glisser la pièce coulissante pour la changer Clin d\'oeil
Ou sinon changer toute la barre.
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
07/02/2022 à 19h35
07/02/2022 à 19h35
merci pour votre réponse. En effet, je peux retirer les caches en haut et en bas, retirer la barre puis retirer le support. Toutefois, je ne trouve pas de support de douche neuf à mettre à la place...
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
17/07/2022 à 13h37
17/07/2022 à 13h37
J'ai finalement trouvé un support universel chez LM. Je viens de le poser, ça à l'air de bien tenir, à voir dans le temps.
Bonne journée
Par agela
avatar - agela
Message(s) : 6
21/07/2022 à 05h12
21/07/2022 à 05h12
Wsle a écrit :
Bonjour, j'ai le même problème mais le miens est juste fendu donc il retombe, je ne me suis pas plié dessus mais j'en vois pas mal de rechange sur alitructruc et je crois même en avoir vu un dans un magasin de gadgets pour la maison mais pas sûr Clin d\'oeil wordle 2
Merci de m'avoir appris à retirer le curseur
Visiteurs non identifiés : 46
