eau froide inexistante
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
17/10/2012 à 10h09
17/10/2012 à 10h09
Bonjour a tous,
Il y a quelques jours je n avais plus d eau froide sur mon mitigeur d'évier.
J'ai donc décidé de changer mon mitigeur pensant qu'il etait cassé.
Apres changement rien n'y fait, le probleme est toujours persistant. Je vous joints une photo pour que vous puissiez me donner un conseil, d'ou proviendrait ce probleme et comment le régler ?
Je précise que je n ai pas de tuyaux torsadés ni coudés, le robinet d'arrivée d eau est ouverte. Rigole
Je pense retirer le flexible bleu et ouvrir le robinet pr voir si l'eau coule. Si l eau coule, d'où pourrait provenir le probleme?
Merci de votre aide Sourire
17/10/2012 à 11h13
17/10/2012 à 11h13
Avez vous de l'eau au lave vaisselle ? Avez vous un robinet auto perceur sur l'installation car la pastille part dans les tuyaux et les bouchent ,mais vérifiez en premier si l'eau sort de ce robinet d'arrêt .
A+. Cool
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
17/10/2012 à 11h24
17/10/2012 à 11h24
Oui, j ai de l eau au lave vaisselle je suppose, car ma vaisselle etait propre
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
17/10/2012 à 14h28
17/10/2012 à 14h28
Quand tu as monté ton nouveau robinet, as-tu enlever les protection plastique qui sur certain bouchent les embouts des robinets, aussi le téflon si il est mal posé obstrue le passage de l'eau.
Message(s) : 1141
17/10/2012 à 14h30
17/10/2012 à 14h30
Re
c'est quoi qui est au dessus de ton raccord prise lave vaisselle?
Une vanne?
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
17/10/2012 à 15h24
17/10/2012 à 15h24
aucune idée ce que c est ce bloc blanc
17/10/2012 à 18h11
17/10/2012 à 18h11
Re;
Le bloc blanc qui ce trouve sur l'alimentation en eau du LV ,c'est une sécurité en cas de pépin si le débit d'eau est trop fort ,si c'est du à une fuite du joint cela coupe l'eau ,beaucoup d'appareils en sont équipés mais c'est suivant les marques le mien en a un .maintenant à part la sortie de l'eau froide qui monte au mélangeur soit obstruée par une pastille comme le signal gaby ou une pastille de robinet auto foreur ,en avez vous un sur l'installation ?
A+. Cool
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
18/10/2012 à 12h05
18/10/2012 à 12h05
J 'ai coupé la base du tuyau en cuivre et l eau coule a present normalement.
Je pense que le soucis venait du "truc blanc" qui est un regulateur de pression. Dans ma nouvelle configuration je ne pense pas le mettre.
Message(s) : 1141
18/10/2012 à 12h37
18/10/2012 à 12h37
Un réducteur de pression se met en général a l'entré du général eau de ville.
18/10/2012 à 18h48
18/10/2012 à 18h48
Re.
Le truc blanc dont vous parlez c'est celui ou est vissé le raccord du mélangeur ?,si c'est le cas on dirait qui y a un carré sur le coté et cela ressemble à une vanne de coupure ,si il y a un trait sur ce carré et si oui il faut qu'il soit dans le sens du flux .
A+. Cool
19/10/2012 à 10h38
19/10/2012 à 10h38
Je plussoie vigoureusement ! bien vu mimi, le truc avec le carré au dessus, c'est soit un robinet 1/4 de tour qui a dû être manoeuvré malencontreusement dans le sens de la fermeture ou un réducteur mal placé! Il faudrait carrément virer cet élément,qui ne sert pas à grand chose à cet emplacement.
19/10/2012 à 18h51
19/10/2012 à 18h51
Dédé arrête s'il te plais ,je suis tout confus Honte Honte Honte Adore
A+ Cool
19/10/2012 à 20h46
19/10/2012 à 20h46
Faut pas, faut pas! Mimi, je sais qu'il t'en faut plus que ça! Oui
Adore
19/10/2012 à 20h58
19/10/2012 à 20h58
A propos de la pièce blanche, c'est un dispositif de sécurité en tête de flexible qui coupe l'eau automatiquement en cas de rupture du tuyau, comme l'a déjà bien expliqué maître mimi.
Visiteurs non identifiés : 10
