Problème débit eau froide
Par Bobo2121
avatar - Bobo2121
17/09/2022 à 19h04
17/09/2022 à 19h04
 J’ai très peu de débit au robinet d eau froide salle de bain et la machine à laver s arrête régulièrement pour « problème arrivée d eau »
à savoir que le tuyau passe avant pour la baignoire sans soucis de pression .
L arrivée d’eau pour la machine est greffées sur le tuyau . Cf photo .
avez vous une idée du soucis et comment y remédier ?
merci
690CC0C5-28C8-4D7F-9057-298415E3594A.jpeg EC4EF562-29CD-4A02-A1EC-F8E73E0891EB.jpeg
Message(s) : 9675
17/09/2022 à 23h02
17/09/2022 à 23h02
Il fort probable que le flexible de raccordement possède un filtre dans l'écrou. Si c'est le cas, il est certainement obstrué.
Ferme le robinet à l'aide d'une petite clé à molette ou d'une pince puis dévisse l'écrou en plastique.
Si le problème de débit persiste ailleurs je n'ai pas de solution miracle derrière mon écran..!
Visiteurs non identifiés : 52
