Eau graisseuse seche serviette
Par Val42
avatar - Val42
Message(s) : 8
17/12/2018 à 17h44
17/12/2018 à 17h44
Bonjour Mon ami a démonté mon seche serviette car je voulais repeindre le carrelage situé derrière l'appareil. C'est un seche serviette à eau alimente par chaudière au gaz. Il est mixte : eau chaude et électrique. En le démontant un flot d'eau noire et graisseuse s'est déversée par terre ! La cata.... Que faut il faire pour le remonter ? C'est quoi cette eau graisseuse ? Merci d'avance pour vos conseils... Valérie.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/12/2018 à 23h34
17/12/2018 à 23h34
l'eau du circuit chauffage est souvent noire
pour le remonter il faut faire l'inverse du demontage
vu que je ne sais pas exactement ce que vous avez fait
remettre ensuite de l'eau dans le circuit et purge
Par Val42
avatar - Val42
Message(s) : 8
18/12/2018 à 08h54
18/12/2018 à 08h54
Bonjour mitigeur, merci pour votre réponse. L'eau noire était aussi graisseuse. On aurait dit de l'huile de vidange. C'est un produit qu'il faut mettre dans le radiateur ? Ou bien c'est normal et si je vidange un jour mes autres radiateurs ils seront pareils ?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
18/12/2018 à 09h54
18/12/2018 à 09h54
Oui tous tes radiateurs auront une eau noire, c'est du à l’oxygène dans dans l'eau...donc petite oxydation du métal.
Par Val42
avatar - Val42
Message(s) : 8
18/12/2018 à 11h34
18/12/2018 à 11h34
Bonjour et merci. On rebranche demain. Dernière chose Roi : l'eau a coulé sur le boitier qui sert à mettre le chauffage électrique quand la chaudière n'est pas encore en route. Ca peut avoir endommagé le boitier ? Risque de court circuit ? Merci.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
18/12/2018 à 23h36
18/12/2018 à 23h36
oui il faut faire attention
le radiateur pour la partie electrique doit etre branche
sur un disjoncteur ou un fusible separe le couper
et laisser secher avec le chauffage par la chaudiere
Par Val42
avatar - Val42
Message(s) : 8
19/12/2018 à 10h49
19/12/2018 à 10h49
Ok, j'ai compris. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Par Val42
avatar - Val42
Message(s) : 8
19/12/2018 à 15h56
19/12/2018 à 15h56
Seche serviette remis en route ! Top ! Merci pour vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 36
