Vernis qui ne seche pas cuisine beton
Par Zelloy30
avatar - Zelloy30
30/08/2022 à 12h45
30/08/2022 à 12h45
Voila je m'explique, nous avions une cuisine avec faience carrelage ...
Nous avons tout decapé la cuisine degraissé et mis un beton ciré , tout c'est tres bien passer, temps de sechage, poncage etc enfin niquel, 1 semaine apres on decide de passer le vernis de finition
Voici les produit que j'ai mis sur mon ancienne faience de cuisine apres gros nettoyage
https://www.leroymerlin.fr/produits/peinture-droguerie/peinture-interieure/peinture-a-effet/enduit-carrelage-effet-beton-10kg-salle-de-bain-cuisine-recouvre-les-joints-lisse-et-decore-87943894.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/peinture-droguerie/peinture-interieure/peinture-a-effet/vernis-protection-carrelage-1l-recouvre-carrelage-87952192.html
Bon j'ai mis plusieurs couche et attendu entre chaque sechage, sachant que c'est le plan de travail de la cuisine j'ai du y mettre 3-4 couche Cependant apres quasiement +1mois le plan de travail ou j'ai mis le vernis meme sur les coté murale ben au toucher sa colle !!!! Donc on a rien pu poser encore dessus car si on pose un truc sa va collé La je trouve que sa commence a faire long quand meme, savez vous pourquoi y'a cette effet collant de partout maintenant ? je desespere vraiment, sachez que le beton + vernis etais bien de la meme marque ( MARQUE APARA )
Je n'est pas envie de devoir tout enlever sa ma pris deja du temps et de l'argent pour faire cela, quesque je dois faire lol
Peut t-on racheter un autre vernis et remettre par dessus ou un vitrificateur etc ???
J'ai besoin de votre aide HELP ME !!!!!
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
30/08/2022 à 13h58
30/08/2022 à 13h58
est vous sur que l'on peut mettre 4 couches de vernis,peut etre que 2 aurait suffit ,puisque c'est des produits référencés et vendues par L-M ,passez les voir pour leurs soumettrent votre problème.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
30/08/2022 à 14h33
30/08/2022 à 14h33
Ben j'en ai posé il y a 15 j : le vernis à mis à peu près 1h à sécher (chaque couche) au toucher
Il y a donc bien un pb avec le tien
Par Zelloy30
avatar - Zelloy30
31/08/2022 à 10h00
31/08/2022 à 10h00
Je ne comprend pas franchement, quesque je peux faire pour depannée ?
Par Zelloy30
avatar - Zelloy30
31/08/2022 à 10h00
31/08/2022 à 10h00
Oui on peut mettre 4 couche c'est ce qui preconise pour le plan de travail justement
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
31/08/2022 à 14h24
31/08/2022 à 14h24
Tu peux demander où tu l'a acheté.
Mais le mieux est de contacter le fabricant : peut être un pb de fabrication
Question bête : tu as bien mélangé le vernis avant de le poser et les murs étaient bien secs ?
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
31/08/2022 à 17h30
31/08/2022 à 17h30
un vernis qui ne séche pas,qui laisse des traces,j'ai des doutes sur les procédures d'applications:avec quel outils avez vous travaillé(pinceau,rouleau)ensuite qu'elles ont été les procédures de nettoyage du ou des outils,je m'explique:si par exemple aprés utilisation vous nettoyez vos outils avec du white-spirite et qu'il n'est pas tout a fait sec pour la 2° appli,et bien ce qui va se passer c'est que  le vernis va etre dilué ,donc ses  propriétés  seront altérés ,il se peut aussi que l'outil n'était pas tout a fait sec(eau) et la le vernis laisse des traces et séche mal.
cela m'est arrivé a mes débuts de bricolages(personne n'est parfait et l'on en apprend tous les jours,surtout avec les bricoleurs du dimanche)
c'est peut etre une réponse a votre problème,dites le moi si je me trompes
Message(s) : 18391
31/08/2022 à 18h13
31/08/2022 à 18h13
bonjour j ai regardé tes liens ,il n est en aucune façon précisé que ton produit s applique sur du béton ,mais bien précisé carrelage ou faience
31/08/2022 à 20h41
31/08/2022 à 20h41
Je suis d'accord, car il y a un problème dans ton discours :
Tu dis avoir utilisé du béton ciré, et ensuite celui-ci : https://www.leroymerlin.fr/produits/peinture-droguerie/peinture-interieure/peinture-a-effet/enduit-carrelage-effet-beton-10kg-salle-de-bain-cuisine-recouvre-les-joints-lisse-et-decore-87943894.html
Une précision serait la bienvenue.
À +
Visiteurs non identifiés : 52
