Programmation a distance d’un sèche serviette électrique
avatar - Alexsaulxures
29/12/2024 à 18h31
29/12/2024 à 18h31
J'ai un sèche serviette électrique de marque Acova, avec un programmateur intégré. Il permet de maintenir une température préréglée et de se mettre en "boost" pendant 2 heures, si on a pressé ce bouton une fois 2 heures avant l'heure de boost souhaitée.
Le problème, c'est que si il y a une coupure de courant, il faut a nouveau se lever a 4h du mat pour presser le boost si on veut qu'à ça soit chaud à 6h. Bref c'est fastidieux, les enfants veulent du chaud à la demande et dereglent sans cesse la programmation, le truc tourne a fond tout la journée, c'est pas Versailles ici :-).
Ma question est, est il possible de retirer le thermostat intégré pour le remplacer par un module pilotable via smartphone  avec une température de consigne et une programmation de l'heure de chauffe?
Bien cordialement
Alexandre
Message(s) : 9949
29/12/2024 à 20h19
29/12/2024 à 20h19
Non, mais vous pouvez utiliser le fil pilote pour programmer des périodes confort/éco.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 46
