eau qui coule alors que l’eau est coupée
Par leam
avatar - leam
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
16/11/2013 à 23h58
16/11/2013 à 23h58
Bonjour tout le monde,
J'ai une question par rapport à mon arrivée d'eau, je m'explique:
Ma douche n'arrete pas de goutter. J'ai lu sur divers forums qu'il s'agit avec une grande probabilité d'un dépot de calcaire, et qu'il fallait donc démonter le mitigeur, nettoyer au vinaigre blanc et vérifier les joints. J'ai donc fait tout ça et actuellement j'ai trempé le mitigeur dans du vinaigre blanc, seulement une des arrivées d'eau continue à couler, alors que j'ai coupé l'arrivée générale d'eau Ca tourne pas rond là-dedans
Quelqu'un pourrait me dire de quoi il s'agit et ce qu'il faudrait que je fasse ?
Merci beaucoup de m'avoir lue,
Une bonne soirée
alex
17/11/2013 à 06h24
17/11/2013 à 06h24
si vous avez encore de l'eau qui coule après avoir fermé le robinet d'alimentation principal
c'est que celui ci est mal fermé (il faut serrer encore un peut plus fort) ou qu'il est défectueux = signaler la chose à la régie après avoir fait un contrôle
mais, car il y a un mais, cela veut aussi dire que le robinet ou le mélangeur (s'il est fermé naturellement) fuit aussi
17/11/2013 à 09h28
17/11/2013 à 09h28
Si c'est le robinet d'arrêt du compteur qui laisse passer l'eau ,il ce peut que que ce soit une crasse qui soit collé sous le clapet ,ou que le clapet soit mort ,mais le comme le dit kriske il fait que ce soit le service des eaux qui intervienne ,car vous n'avez pas le droit de toucher au robinet compteur .
Par leam
avatar - leam
Message(s) : 14
17/11/2013 à 09h34
17/11/2013 à 09h34
Bonjour kriske et mimi03,
Et merci beaucoup pour vos réponses.
C'est une salle de bains qui a été refaite il y a 4 ans, et donc le mélangeur n'est pas très vieux ... Je l'ai remonté ce matin, (j'ai plutôt bien serré) j'ai l'impression que ça fuit un peu moins, mais il y a toujours quelques gouttes...
Je mets une photo pour mieux expliquer :
Les gouttes coulent majoritairement sur le 1er tuyau en partant de gauche (celui de la douche) et sur le 2eme (qui relie le mitigeur avec l'installation douche) quelques unes également. Et pourtant j'ai bien serré ... Quand ça veut pas...
Je vais evt. téléphoner au syndic si je ne trouve pas de solution ...
En tout cas merci encore,
une bonne am : pm
alex
Edit 2: Mimi 03 il faudrait donc que je contacte le service des eaux de ma ville ? Je ne sais pas trop à qui m'adresser à vrai dire
17/11/2013 à 10h00
17/11/2013 à 10h00
si je comprends bien, les deux robinets laissent passer
celui de la ville et le mélangeur
4 ans, le calcaire a eu le temps de faire son oeuvre
un détartrage sera sans doute la solution pour celui ci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
17/11/2013 à 10h15
17/11/2013 à 10h15
comme expliquer comme les copain de dessus,voir votre fournisseur d'eau,
concernant la cartouche ceramique,si ça continu de fuir ,remplacer la;c'est que la tête est rayé (donc a été marqué par le calcaire)
sur ce genre de produit il faut mieux avoir un traitement d'eau en amont...................
a+
17/11/2013 à 10h49
17/11/2013 à 10h49
Vous avez quoi comme chauffe-eau ?
Si c'est un ballon, même en fermant l'alimentation générale, il reste un peu d'eau qui coule des robinets d'eau chaude. Pour éviter cela, il faut avoir une vanne en sortie du ballon.
17/11/2013 à 11h25
17/11/2013 à 11h25
Re.
Pour le remontage du mitigeur ,avez vous remplacé les joints par des neufs ? soit fibre ou caoutchouc ce sont des joints de 20/27 .
A+. Clin d\'oeil
Par leam
avatar - leam
Message(s) : 14
17/11/2013 à 12h58
17/11/2013 à 12h58
Rebonjour,
Et merci pour toutes vos réponses; ça goutte beaucoup moins, là Tout fier
Kriske, j'ai laissé tremper les tuyaux et le mitigeur dans du vinaigre blanc durant la nuit ... au matin on voyait des morceaux de calcaire dans le bac ^^ Je ne sais pas si c’est suffisant comme traitement.
brico1, il me semble qu'il s'agit d'un ballon de 100L; Je n'y ai pas accès car il y a un faux plafond, avec une toute petite aération juste en dessous du ballon, c'est pas super pratique ... en revanche, l’eau qui coulait lorsque j’avais coupé l’eau était froide, donc … je ne sais pas si c’est ça ?
Titi116, je vais peut être les contacter pour décrire le problème. Je vais evt. faire un test, couper l'eau pendant quelque temps et faire un relevé du compteur avant & après ... selon le résultat je prendrai les mesures nécessaires.
Mimi03, les joints me semblaient encore bons donc j’ai remis les anciens… et je n’ai pas de joints neufs sous la main mais en tout cas je note les dimensions sur ma liste de courses, merci pour cette précision
17/11/2013 à 13h45
17/11/2013 à 13h45
je parlais de la robinetterie
si le pommeau coule, c'est car le robinet/mélangeur laisse passer
Par leam
avatar - leam
Message(s) : 14
17/11/2013 à 15h27
17/11/2013 à 15h27
Ah d'accord; Je ne suis pas très avisé en matière de terminologie de plomberie alors j'ai parfois du mal à saisir, avec mes excuses. Ceci dit je ne sais pas si là, j'ai bien compris, mais en tout cas après le remontage j'ai bien serré de partout, et le pommeau ne goutte plus
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/11/2013 à 16h50
17/11/2013 à 16h50
salut simple comme bonjour et avant de crié au secours il te suffirait de dévisser la colonne de la douche et la tu verra si ton mélangeur laisse passer .
maintenant
as tu une conduite d eaux plus haut que la douche car vois tu quand on ferme l eaux la poussée de l eaux qui ce trouve dans les conduite on tendance a faire croire que tu as une fuite j ai ce phénomène chez. attention ceci n est q un avis qui n engage que moi
17/11/2013 à 16h58
17/11/2013 à 16h58
Re.
Pour ce qui est du pommeau de douche qui goutte la pas de soucis suivre les conseils de l'ami eureka .
17/11/2013 à 16h58
17/11/2013 à 16h58
si cela ne coule plus c'est gagné, merci pour ce retour
22/11/2013 à 22h03
22/11/2013 à 22h03
J'arrive un peu tard dans la bataille mais pour simple info, en ce qui concenre les problèmes de robinets d'arrět qui ne ferme pas sur l'arrivée d'eau en appartement en France! Dans le cas d'un immeuble collectif il faut s'adresser uniquement au syndic ou au gėrant qui envoi le plombier attitré de l'immeuble pour intervenir après avoir coupé l'eau en pied de colonne ou à défaut au compteur général. Par contre dans de l'habitation individuelle (maison) il faut s'adresser directement au distributeur d'eau et uniquement pour le robinet avant compteur, après celui-ci c'est l'abonné qui se débrouille.
Qu'on se le dise!.. Rigole
Membre(s) : jeanphirom , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 83
