Eau qui stagne
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
22/02/2015 à 17h38
22/02/2015 à 17h38
Bonjour, cela fait 3 jours que je trouve un peu d'eau à l'entrée de mon sous-sol et que la plaque sous le robinet àde l'eau sui stagne. Au début, nous avons pensé que notre chat avai peut être uriné maic ce matin l'eau était bien trop importante pour être de l'urine. J'ai mis 2 bouteilles de déboucheur depuis ce matin et il y a toujours de l'eau stagnante qui sent très mauvais. J'ai l'impression qu'il y a des excréments. Bizarrement le wc de l'étage fait du bruit depuus hier soir et l'eau se vide. Nous sommes partis quelques jours et il ni avait aucun problème avant. Je précise que le robinet du sous sol n'est oratiquement jamais utilisé alors comment a t il pu se boucher ou que de l'eau en remonte ? Pensez vous que les wc communiquent avec ? Pourtant mes wc ne sont pas bouchés ?
Merci par avance et bon dimanche
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
22/02/2015 à 17h41
22/02/2015 à 17h41
Oups ma photo n'a pas été insérée
Par gossbam
avatar - gossbam
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/02/2015 à 18h43
22/02/2015 à 18h43
Je ne vois pas comment il pourrait y avoir un lien entre le robinet et les WC.
Avez-vous retiré la plaque pour voir ce qu'il y a en dessous? Peut être y a t-il un regard?
Pour savoir si cela provient des WC vous pouvez regarder s'il y a du mouvement lorsque quelqu'un tire des chasses d'eau, ou mettre du colorant dans les WC et regarder si cela ressort au bout de plusieurs utilisations
22/02/2015 à 19h14
22/02/2015 à 19h14
Ce tube en PVC de 40 avec un coude au bout et qui est raccordé nul part ,lui il vient d'ou ?est ce une vidange ?ou une évacuation de la soupape d'un chauffe eau?
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
22/02/2015 à 20h02
22/02/2015 à 20h02
Beuurk ! pour être bouché, c'est bouché !
il faut quelqu'un qui tire la chasse d'eau et un en bas qui surveille, vous verrez si ça fait des remontés ou des bouillons.
cordialement
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/02/2015 à 20h30
22/02/2015 à 20h30
il ne te reste que d ouvrir cette trappe et la tu seras fixcé c est soit un un regard qui collecte toutes les eaux wc compris et la sortie de cette cavité est bouché ou c est pire une fosse septique
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
22/02/2015 à 22h26
22/02/2015 à 22h26
Merci à vous tous, alors tout à l'heure avec que je sorte, l'eau était descendu mais c'était très sale.
Je m'étais dis que je regarderais en rentrant, sauf que l'eau est remonté à nouveau. Par contre dans les wc ça fait du bruit et il y à comme des grosses bulles de temps en temps, et quand je tire l'eau monte très haut et après il fini par plus du tout y en avoir dans la cuvette. J'ai aussi pensé à la fosse septique se serait une sacré galère?
Le problème c'est que j'ai peur de faire un test et d'avoir de l'eau plein mon sous sol ou plutôt de la m....
Je vais tester de mettre de la grenadine mais vu la couleur foncé en bas, je sais pas si je pourrai y voir quelques chose.
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
22/02/2015 à 22h32
22/02/2015 à 22h32
Bon alors, j'ai tiré l'eau des wc, elle est monté très haut, puis je suis descendu et j'ai de l'eau jusqu'à la porte d'entrée du sous sol, l'eau est clair vu que mes wc sont nickels, mais ce qui veut dire que j'ai raison l'eau crasseuse qui stagne est bien celle des wc et le fait qu'elle soit foncée et puante confirme que c'est des excréments.
Et l'eau stagnant sous le robinet à grimper grave. Ca me dégoûte. Par compte celle des wc reste très haute cette fois alors qu'hier ça se vidait complètement. Le wc était totalement vide sans eau du tout.
J'attends vos idées, j'irai regardé dès que ça aura vidé un peu. Beurkkkkk
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
22/02/2015 à 22h36
22/02/2015 à 22h36
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
22/02/2015 à 22h42
22/02/2015 à 22h42
re,
à la sortie de votre logement, il doit y avoir un puisard qui reçoit les eaux vannes (les chiottes) ouvrez le et regardez si c'est bouché.
Au fait, vous n'avez pas de fosse à m***e ou de fosse septique ?
cordialement
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
22/02/2015 à 23h30
22/02/2015 à 23h30
Bonsoir, je sais que c'est un tout à l'égout.
Je voudrais vider un peu pour pouvoir soulever mais ça n'a pas l'air de se soulever. J'ai voulu me laver les mains et à présent chez de l'eau dans le sous sol et dans ma véranda.
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
23/02/2015 à 01h04
23/02/2015 à 01h04
Je crois que l'intervention d'un plombier va être obligatoire
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
23/02/2015 à 08h31
23/02/2015 à 08h31
Bon alors au réveil, sans avoir ouvert aucun robinet ni tiré la chasse d'eau, il y a plus d'eau dans le sous-sol, donc quand mes voisins ont prit leur douche ce matin, ça a du empirer. J'attends un plombier, je vous tiendrai informé.
Donc ça doit venir des eaux usées ?
Merci et bonne journée à vous
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
23/02/2015 à 10h24
23/02/2015 à 10h24
Ah ouais ! vous avez des voisins sur le même collecteur ! Il faudra qu'ils partagent les frais de curage avec vous.
cordialement
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
23/02/2015 à 10h49
23/02/2015 à 10h49
Bonjour, merci de votre réponse, avez vous reçu mon MP Scorpion 54 ?
Pour régler le problème ensemble ça ne va pas être facile, j'attends toujours le plombier.
Vous pensez que ça vient des eaux usées ?
Merci par avance
23/02/2015 à 11h46
23/02/2015 à 11h46
Re.
Si c'est fait dans les règles de l'art ,il doit y avoir un siphon avant que la vidange se raccorde au collecteur de la rue ,c'est peut être ce siphon qui est bouché et la dalle que l'on voit cache peut être la trappe pour nettoyer ce siphon si il existe .
Visiteurs non identifiés : 15
