je viens d’emménager dans un appartement dans lequel l'eau de la baignoire ne s'évacue pas complètement, de l'eau stagne tout le temps au niveau de l'évacuation. Elle stagne toujours à la même hauteur. Je me dis que ce n'est pas très sain.
Je ne pense pas que je puisse y faire grand chose mais je voulais avoir un avis plus expérimenté au cas où.
Merci d'avance.
Patxi
Si le siphon n'est pas bouché c'est que la conduite d'évacuation est bouchée plus loin ou n'a pas de pente correcte et à un endroit le tuyau est surélevé par rapport au siphon de la baignoire .
bonjour, c'est peut-être bouché plus bas, à moins qu'on ait voulu faire un siphon par dessous pour éviter les montées d'odeur. Il faudrait essayer de voir par la trappe de visite avec un bon éclairage pour voir si ce n'est pas ça.
Si vous êtes locataire posez la question au bailleur
En lisant et relisant votre message je me demande juste si vous ne parlez pas de la garde d'eau du siphon ?? Ou se trouve l'eau stagnante par rapport au bouchon de baignoire ?
Le mieux serait de nous faire une photo pour que l'on se rende compte.
Comme on ne connait pas votre niveau de connaissance, je vous précise juste qu'à l'évacuation il y a un siphon dans lequel une petite quantité d'eau reste pour éviter que les odeurs d'égout remontent chez vous.
Merci pour vos réponses et le temps que vous avez consacré à ma question.
J'ai ajouté une photo. Je sais pas si on voit bien, mais les deux têtes de vis sont immergées.
Il n'y a pas de trappe de visite, c'est une grande planche en bois qui cache le dessous de la baignoire tout le long. Je n'ai pas réussi à l'enlever pour le moment, ça n'a pas eu l'aire d'avoir été prévu au moment de l'installation de la baignoire. J'attends de voir si la photo est plus parlante avant de réessayer plus longuement.
Lorsqu'il a parlé de la baignoire, le bailleur m'a juste dit qu'à cause de la pente, la baignoire se vide doucement. Je le revois mercredi.
Ah oui en effet, si les deux têtes de vis sont immergées ce n'est pas normal.
Pour la jupe de la baignoire, pourriez vous nous faire une photo pour que l'on vous aide à trouver comment ça se démonte ? Il y a peut-être des petits pieds vissés au bas de cette jupe.
Effectivement il y a deux pieds. J'ai réussi à dévisser le pieds de droite. J'ai du l'enlever complètement, le visser à fond n'avait pas l'aire d'être suffisant. Par contre je n'arrive pas à créer un espace suffisant pour passer ma main pour dévisser le deuxième pieds et je n'ai pas de clef plate sous la main. La canalisation empêche de monter la plaque assez haut. De plus, au fur et à mesure que j'essaye de manipuler la planche, j'abîme les bords qui s'arrachent
J'ai essayé de prendre des photos à travers l'espace à droite que j'ai créé mais on ne voit pas grand chose.
Avec ces photos on voit mieux et en effet l'hypothèse de la sortie vers le mur se trouvant au même niveau que la sortie de baignoire semble se confirmer.
Pour être sûr d'avoir bien compris. Au moment de la pose de la baignoire il aurait fallu surélever la baignoire d'avantage ?
Ça explique aussi que la baignoire mette du temps à se vider, non ?
Visiteurs non identifiés : 32
