Enlever un évier fixé au mur
avatar - Pierreetcharlotte
Message(s) : 112
02/03/2013 à 14h27
02/03/2013 à 14h27
Je souhaiterais enlever un petit évier dans la buanderie qui est fixé au mur. Le problème est que je ne sais pas comment enlever les 2 visses qui le maintiennent au mur :
02/03/2013 à 14h47
02/03/2013 à 14h47
Si les vis refusent de tourner (ou de sortir), je ne vois pas d'autre solution que de supprimer leurs têtes avec (au choix) une lime à métaux, une lime électrique, une meuleuse d'angle (ou "disqueuse") avec doigté, une mini-perceuse avec disque ou cylindre abrasif, etc...
Après se posera le problème de désolidariser cet évier de la faïence et du mur, selon que le jointoiement est ciment ou silicone.
Salut, @+
02/03/2013 à 14h47
02/03/2013 à 14h47
Ce que l'on voit sur l'image est un cabochon chromé qui cache la tête de la vis, comme on en trouve parfois sur la base des cuvettes de WC.
Il faut donc se servir d'une pince multiprise avec un bec en bon état pour le dévisser.
Voici un modèle de vis avec cabochon :
Ps.
Mon camarade "Gds" est un émule de "Massacre à la tronçonneuse"...
Rigole Rigole
Message(s) : 112
02/03/2013 à 14h58
02/03/2013 à 14h58
ok merci
Est ce qu'il se peut que le cache soit vissé dans la visse ?
02/03/2013 à 15h13
02/03/2013 à 15h13
Pierreetcharlotte a écrit :
ok merci
C'est même certain, il suffit de regarder la photo... Clin d\'oeil
Ce n'est pas une "visse" ni un "vice" mais une vis Top !
02/03/2013 à 17h15
02/03/2013 à 17h15
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi Georges ,mais moi je n'ai pas de vices cachés sous le cabochon . Oui
A+. Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 51
