Evacuation d’eau, évucation naturelle ou arnaque ?
Par stoddart
avatar - stoddart
12/07/2019 à 11h07
12/07/2019 à 11h07
Bonjour, suite à l'achat d'une maison et à un certains constats (rouille sur un coté de la cave), j'ai découvert que l'évacuation d'eau de la cuisine donne sur un -trou-, sans évacuation via tuyaux jusqu'à ...?. N'ayant strictement aucune connaissance de ce type, vous pouvez voir en photo l'évacuation, l'eau venant dans ce trou s'évacue (un reste d'eau stagne toujours dans le fond cependant), mais il n'y a aucune étanchéité, le trou est un mélange de béton (ancien) et de briques (directement en contact avec l'eau), j'imagine que l'infiltration descend jusqu'au mur de ma cave (situé à environ 1m) ce qui provoque la rouille du metal soutenant le plafond de la cave. J'ai fait appel à un expert Lamy mais dans l'attente j'aimerais savoir si cela est normal ou non? Je ne peux en voir plus, il y a bien une sortie du trou qui mène à ...? Mais aucun tuyau PVC, aucune étanchéité. Le reste de l'évacuation d'eau (wc, sdb) ne s'évacuent pas par ce trou, seulement le robinet de cuisine. Le contrat de vente indiquant pourtant bien que toutes les évacuations sont reliées au tout-à-l'égout, il semble qu'il y ait donc un défaut. En vous remerciant par avance, bonne journée.
12/07/2019 à 11h22
12/07/2019 à 11h22
Coucou
Sans être sûr place, dur dur
Il peut très bien y avoir absence de tuyaux si un parcours bétonné mène les eaux grises vers le tout à l'égout
Moi à votre place, j'essaie de
1. Poser des buses qui entrent dans le conduit sous terrain afin de protéger le pied de mur
2. Ou de laisser sécher la cave de réception et faire les travaux nécessaire pour étanche cette petite chambre de visite, à savoir démonter tout ce qui ne tient pas , réparer et appliquer un enduit de cuvellage piur imperméabiliser
Par stoddart
avatar - stoddart
12/07/2019 à 12h01
12/07/2019 à 12h01
Merci pour votre retour. Je ne savais pas que l'évacuation pouvait se faire via un conduit en béton.Il y a un mélange de brique rouge (vive le pas de calais) et de béton, le tout étant très ancien, je pense effectivement comme vous le dites qu'il faille refaire l'étanchéité. Seul le coté de la cave proche de conduit est humide/rouille, l'autre coté est sain. Vu la quantité de béton autour et étant incertains de la suite de canalisation, je pense repartir directement à la sortie d'évacuation de la cuisine (située à l’extérieur/facilement accessible) avec l'évacuation de la gouttière (l'eau du toit s'évacue aussi par ce conduit via gouttière) pour ramener le tout au collecteur situé dans mon jardin près du trottoir (à environ 3m de ce trou) pour ensuite condamner celui-ci qui n'aura plus d'utilité. (En vérifiant si l'évacuation est unitaire ou eaux grises/pluviale séparées). Bonne journée.
12/07/2019 à 14h02
12/07/2019 à 14h02
Coucou
Les eaux pluviales doivent être séparées, pour des questions de traitement des eaux
Visiteurs non identifiés : 64
