Evacuation en 125
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
27/07/2010 à 11h29
27/07/2010 à 11h29
Je dois couler une dalle béton pour refaire un toilette mais le hic, c'est que l'évacuation actuelle (prise dans la chappe actuelle) est en 125, mais 125 rétréci. En fait, avec la compression du béton, déjà le 125 est plus très rond et en plus par endroit il fait que 123 (mâle)
Ma question, que puis-je trouver comme astuce pour faire mon évacuation dans ce tuyau ?
Sachant qu'un tuayu de 100 laisse un jour énorme tout le tour et qu'un autre tuyau de 125 ne rentre pas dedans ...
Merci pour votre aide car là je sais pas quoi faire Mouais...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
27/07/2010 à 11h34
27/07/2010 à 11h34
y'a des réducteur 125/100 PVC, essaye de chauffé un poil le tube pour arrivé a rentré ton réducteur, si vraiment sa rentre pas il faudrait prendre un joints de pipe WC avec joints plat à lamelle pour y coller directement un tube de 100 mais je sais pas si c'ets trouvable pour du 125.
reste la solution a l'ancienne: une plaque de pvc découper au diamétre 125 ou plus coller sur ton évacuation à la colle pvc + joint silicone intérieur et extérieur, avec un trou de 100 sur ta plaque au milieu et joints silicone autour une fois que t'aura mis ta decente.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
