Evacuation WC
Par Ririwin
avatar - Ririwin
25/03/2011 à 14h30
25/03/2011 à 14h30
Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, donc j'espère que je ne me trompe pas. J'ai mon évacuation de wc qui est 1 cm trop haute. J'ai donc mis une pipe flexible. Le problème c'est qu'en tirant la chasse, j'ai un petit peu d'eau qui sort par le joint de la pipe. J'ai essaye de la colle spéciale mais rien. Bon c'est juste une dizaine de goutte mais ... Y a t'il moyen de reparer ça sans tout casser car j'ai un tuyau qui monte à l'étage ? Merci Riri
25/03/2011 à 15h56
25/03/2011 à 15h56
Soit la pipe est mal emboité dans le WC, en se servant d'un peu de liquide vaisselle le joint à lèvre s'emboite mieux sans risque d'endommagement, soit la pipe à un défaut d'origine et elle n'est pas étanche à un endroit précis.
Par Ririwin
avatar - Ririwin
25/03/2011 à 16h22
25/03/2011 à 16h22
Ok merci pour le conseil. Par contre j'ai déjà enlever la pipe, mis de la colle sur le joint, et je l'ai remboiter comme il faut. Cela veut dire que la pipe est défectueuse ? Merci de votre aide.
Par jigo
avatar - jigo
Message(s) : 112
25/03/2011 à 16h24
25/03/2011 à 16h24
bonjour,ça m'est arrivée une fois parce que la sortie du wc était ovale et pas ronde défaud de fabrication peut etre j'ai juste changé le join a lèvre par un autre plus "épais"(avec le trou ou vous insérez la sortie wc plus étroit)ça avait suffit.
25/03/2011 à 18h29
25/03/2011 à 18h29
Si le WC est trop haut ,c'est le problème des pipes flexibles qui ont tendances à être moins étanches que les pipes traditionnels ,si vous avez la possibilité essayez de rehausser la cuvette du WC ,et vous n'aurez plus de soucis,car si l'eau revient un peut vous ne parviendrez pas à l'étancher.
A+.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
25/03/2011 à 21h17
25/03/2011 à 21h17
SLT.
Déjas si tu à mis de la colle sur le joint à lèvre de la pipe souple si c'est un joint a lèvre en plastique la pipe est HS
si c'est une pipe souple avec un joint en caoutchouc et que la colle n'a pas adhérer sur le caoutchouc et ne la pas dégradé la pipe est encors bonne .
Ce qui faut faire pour avoir une bonne étanchéité au niveau de ce joint en cas de remplacement et qui est primordial c'est de nettoyer l'embout de sortie en 100 de la cuvette jusqu'à avoir la porcelaine bien blanche sans traces de tartre c'est lui que occasionne les fuites à ce niveau lord des remplacements de ces joints ou pipes complete.
J'en ai encors remplacer 1 hiere et 1 aujourd'hui sans probleme mais avant de remboiter la cuvette sur le joint je graisse le joint à lèvre et je décape l'embout de sortie de la cuvette avec une râpe à bois pour qu'il soit bien propre et lisse .
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
26/03/2011 à 08h59
26/03/2011 à 08h59
Mimi et meteor t'ont donné les solutions : Rehausser le wc et remplacer la pipe !!!!
Bon courage @+
Par Ririwin
avatar - Ririwin
28/03/2011 à 10h41
28/03/2011 à 10h41
Slt, Ok merci pour ces infos. Je tâche de faire ça. A++
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/03/2011 à 23h31
28/03/2011 à 23h31
salut moi perso je te conseil une nouvelle pipe savon sur la faience emboiter et zou tu peut aussi faire un cordon de silicone avant de la glisser sur la faience.
Visiteurs non identifiés : 281
