Évier annee 60 70
Par lefelin51
avatar - lefelin51
22/06/2019 à 13h10
22/06/2019 à 13h10
Bonjour a tous et a toutes Je vais démonter un evier des annee 70 et les tuyaux d arrivé d eau sont attachés au robinet Ma question ( vu la photo) comment démonter er séparer les tuyaux du robinet La photo est prise sous l évier Merci
Screenshot_20190622-130635_Gallery.jpg Screenshot_20190622-125132_Gallery.jpg Screenshot_20190622-125218_Gallery.jpg Screenshot_20190622-130851_Gallery.jpg
22/06/2019 à 15h50
22/06/2019 à 15h50
Coucou
C'est certainement vissé avec un joint torique au bout
22/06/2019 à 18h33
22/06/2019 à 18h33
Tu nous montres l'écrou de fixation du mélangeur sous l'évier. Il faut commencer par séparer les deux tubes des arrivées eau chaude / eau froide. Soit ces tubes sont brasés directement sur les alimentations, soit il y a des raccords vissés.
Dans le premier cas le plus simple est de couper avec un coupe tube ou une lame de scie à métaux.
Quand les tuyaux sont déconnectés il te faudra une clé à lavabo pour desserrer ce gros écrou ou une clé plate adéquate.
Exemples :
22/06/2019 à 19h15
22/06/2019 à 19h15
Coucou collègue
Jamais vu cette clé noire que tu proposes , quel est son nom .
22/06/2019 à 19h37
22/06/2019 à 19h37
kriske a écrit :
Coucou collègue
Salut Christian,
Il s'agit d'un clé à fourche coudée qui permet d'accéder soit sous un évier soit sous un lavabo. Il existe un autre modèle :
Néanmoins je préfère le modèle articulé qui est reversible.
@+ Clin d\'oeil
23/06/2019 à 06h40
23/06/2019 à 06h40
Coucou Georges
Merci de tes lumières
J'ai la premiere illustrée, reste que c'est pas pratique dans un espace restreint
Visiteurs non identifiés : 41
