Question sur construction annees 80
Par Donpapa
avatar - Donpapa
03/09/2019 à 22h46
03/09/2019 à 22h46
Bonjour, Je suis en train de rénover une maison et je me pose une question sur les murs extérieurs. J'ai du enlever un des murs en placo et derrière j'ai une sorte d'isolant friable d'une quinzaine cm d'épaisseur au moins . Quelqu'un saurait me dire ce que c'est ? Je vous joins quelques photos https://drive.google.com/folderview?id=10Ff3dxX_WIw__8d_h7-jB4vW8g50K_hs Merci par avance
05/09/2019 à 05h30
05/09/2019 à 05h30
Coucou
C'est une maison en quoi .?
Avant on plafonnant avec du sable, de la chaux vive, des anas ou des cheveux et un peu de plâtre. Pour dresser des murs et on terminait avec une couche d'enduit .Il m'est arrivé sur des mur à colombage de mettre 12 cm par endroit pour redresser.
Mais cela ne semble pas être la même matière chez vous.
C'est dur, c'est rendre ce que vous appeler isolant.
Moi j'y toucherait pas si c'est pas indispensable
Par Donpapa
avatar - Donpapa
05/09/2019 à 08h17
05/09/2019 à 08h17
Bonjour et merci pour votre réponse. A priori la maison serai faite en gros blocs (je ne connais pas la matière) Cette matière a l'intérieur à l'air projetée ou coulée car il n'y a aucun joint. Les petites billes que l'on voit partout sont en polystyrène. En creusant j'ai également pu voir une armature. Je n'ai rien trouvé à ce sujet sur internet .. je pensais à du béton mélangé à des billes de polystyrène mais en 1989 est ce que ça existait ? Puis il y a une sorte de pâte fibreuse mélangée
Visiteurs non identifiés : 38
