Evier bouché - Furet et ventouse inéfficaces
Par criquety
avatar - criquety
Message(s) : 7
31/03/2011 à 19h50
31/03/2011 à 19h50
Bonjour, mon évier de cuisine s'est subitement bouché (sans signes précurseurs). J'ai tenté le déboucheur à la soude : sans résultat. J'ai essayé un furet à manivelle de 3m : il s'enfonce sans problème. Les deux premières tentatives ont remonté un amas noir gras et maintenant plus grand chose. J'ai testé avec la ventouse mais cela n'a pas l'air de faire grand chose. du coup je ne sais plus quoi faire. Avez vous une idée ?
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
31/03/2011 à 21h23
31/03/2011 à 21h23
pour exemple si tu as fait des cuisses de canards, merguezs, etc, le gras en refroidissant se durcit,
as tu démonté le siphon ou bien pas d'accès.
Qu'as tu balancé dans l'evier avant le problème ?
Trop peu d'infos pour t'aider
( Oscar WILDE )
31/03/2011 à 22h01
31/03/2011 à 22h01
Vous pouvez toujours essayez de verser de l'eau bouillante en bonne quantité cela peut faire fondre de la graisse si c'est cela qui bouche la canalisation,a essayer,;
A+.
Par criquety
avatar - criquety
Message(s) : 7
31/03/2011 à 22h04
31/03/2011 à 22h04
Je n'ai rien mis dans l'évier avant qu'il ne se bouche. C'est pour ça que je ne sais pas trop quoi faire. En début de soirée l'eau partait bien et en fin de soirée l'eau ne partait plus du tout sans qu'on ait rien mis entre temps. j'ai démonté le siphon et passé le furet directement dans la canalisation qui ne semble pas bloquée....
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
31/03/2011 à 22h04
31/03/2011 à 22h04
produit de la marque Fulgurant chez les pro en sanitaire et basta .
ATTENTION cela BRULE
Par criquety
avatar - criquety
Message(s) : 7
31/03/2011 à 22h06
31/03/2011 à 22h06
le truc c'est que j'ai l'impression que rien ne s'écoule. Si je verse quelque chose dans l'evier j'ai l'impression qu'il descend au fond du syphon mais ne va pas dans la canalisation.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
31/03/2011 à 22h13
31/03/2011 à 22h13
question subsidaire, tu es en appart ou bien en individuel ?
( Oscar WILDE )
Par criquety
avatar - criquety
Message(s) : 7
31/03/2011 à 22h17
31/03/2011 à 22h17
en appart. Je compte appeler le syndic demain pour avoir des infos. Je suis allée voir mes voisins au dessus et ils n'ont pas de soucis.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
31/03/2011 à 22h25
31/03/2011 à 22h25
Et en dessous ?
Parceque si tes voisins du dessus avaient un problème , toi à ce moment là tu serais " sinistré".....
( Oscar WILDE )
Par criquety
avatar - criquety
Message(s) : 7
31/03/2011 à 22h30
31/03/2011 à 22h30
bah mes chers voisins du dessous ne sont pas très sociable et n'ouvrent pas la porte quand on vient taper ... donc pas de news de ce coté
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
31/03/2011 à 22h42
31/03/2011 à 22h42
Ben en attendant, prépares serpillère, sceaux, car à mon avis la canalisation est bouchée à la base ( na j'ai pas dit à la source ) et en espérant que personne à la bonne idée de faire sa vaisselle ce soir...
J'espères avoir tort
(* pour la probabilité que la canalisation soit bouchée, et non pas que Qqu'un fasse sa vaisselle... )
( Oscar WILDE )
Par criquety
avatar - criquety
Message(s) : 7
31/03/2011 à 22h59
31/03/2011 à 22h59
bah c'est bouché depuis avant hier soir ... donc je pense que ça ce serait dejà vu non ? bon sinon après une énième tentative à la ventouse quelque chose semble s'etre débouché, ça à l'air de couler ... Je croise les doigts pour que ça tienne. Merci pour votre aide !
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
31/03/2011 à 23h26
31/03/2011 à 23h26
Bouché depuis avant hier soir ? merci pour l'info...
Demain achat de soude liquide, histoire de refaire une jeunesse à tes canalisations et préventivement mensuellement et ainsi moins de cauchemards en vue....
Bonne nuit !
( Oscar WILDE )
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
31/03/2011 à 23h28
31/03/2011 à 23h28
Mais omis de dire depuis avant hier soir......
Clin d\'oeil
( Oscar WILDE )
01/04/2011 à 18h52
01/04/2011 à 18h52
Si les voisins du dessous ne ce plaignes pas ,donc le problème vient peut être de chez vous ,voir avec le syndic pour savoir ou passe la colonne principal pour déjà voir s'il n'y a pas de bouchon entre elle et votre siphon si il est propre ,.
A+.
avatar - plombier60
Message(s) : 22
04/04/2011 à 09h42
04/04/2011 à 09h42
surtout ne pas melangé de la soude caustique avec de l'acide chlorydrique sinom boum!!!!!!!!! le mieux pour debouché vite et bien pour un particulier c'est de prendre son karcher si t'en a pas t'en prend un a un ami et tu va acheter un flexible pour debouché les canalisations valeur 47 € pour 7M50 et roule ma poule tu le branche au karcher et dans le tuyau 2 ou 3 aller retour et c fini au revoir le bouchon / moi pour mes clients je fais la meme chose mais avec du plus gros materiel aucun bouchon ne me resiste g tjr gagné la guerre!!!!!!
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 360
