filet d’eau dans cuvette
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
08/11/2019 à 09h57
08/11/2019 à 09h57
J'ai un filet d'eau qui coule dans mes toilettes (wc suspendu)
Pouvez-vous me dire comment démonter ce système sans casser le tour ?
J'ai vu un tuto mais je ne sais pas comment enlever le cache ?
Merci.
Par koni49
avatar - koni49
Message(s) : 10
08/11/2019 à 14h53
08/11/2019 à 14h53
bonjour pour oter la platine il faut la pousser vers le haut puis tirer vers soi . si elle a été installée a l envers du coup pousser vers le bas puis tire vers soi . ensuite pour le mecanisme qui est en position centrale il faut le devisser un quart de tour vers la gauche en ayant préalablement fermé le robinet puis vidé la cuvette. une fois le mecanisme en main soit remplacer le joint ou sinon le mécanisme complet. mais a mon avis seul le joint est a changer. prendre la meme marque en l occurrence geberit il me semble voila voila
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
08/11/2019 à 18h19
08/11/2019 à 18h19
Je vais voir ce que ça donne , merci pour le retour. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 45
