Filet d’eau dans des toilettes neufs juste posés
Par Papajux
avatar - Papajux
10/08/2021 à 13h37
10/08/2021 à 13h37
Bonjour, je viens de faire le changement de mes anciennes toilettes.
Après installation, il apparait un tout petit filet d'eau qui coule en continu dans la cuvette...
Après avoir démonté le système de chasse, cela semble venir du joint (ou du moins la jonction) entre le réservoir et la cuvette mais tout est neuf, bien serré... Comment réparer cela ? En outre, il n'y a aucune notice d'explication dans la boite...
Merci d'avance pour vos idées.
PS :
- petit filet d'eau sur la 1ère photo,
- ça goutte au niveau de la jonction réservoir/cuvette sur la 2ème.
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
10/08/2021 à 22h20
10/08/2021 à 22h20
bonjour,neuf mais le vidage n est pas en place donc on voit rien ,mettre une photo  avec la cuve pleine ,c etait peut etre un reglage du remplissage a faire ,slt
p
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
10/08/2021 à 23h09
10/08/2021 à 23h09
Pas évident non plus de bien comprendre le problème de ce sujet également ! Bref...
Si ça fuit entre le réservoir et la cuvette, ça coule donc à l'extérieur, cela signifie que le gros joint mousse intercalé entre les deux éléments n'est pas bien placé dans son axe il est de travers.
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 8
