Filtre wc à nettoyer
avatar - mimi737300
Message(s) : 8
01/06/2022 à 07h56
01/06/2022 à 07h56
Bonjour, Sur les conseils de mon plombier je souhaite nettoyer le filtre de mon wc car l'eau est très calcaire. Pouvez-vous m'indiquer où il se trouve et comment procéder ? Merci pour votre aide
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
01/06/2022 à 10h47
01/06/2022 à 10h47
Filtre WC !! ...
Hormis peut-être la présence d'un petit filtre à tamis dans le raccord d'entrée du robinet flotteur identique à ceux des machines à laver situé dans le raccord d'entrée du flexible, je ne vois pas de quoi il pourrait s'agir d'autre.
Quel est le souci d'origine ?...
A toute fin utile, fermé le robinet d'arrêt du WC et démonté le raccord pour voir si il existe un filtre à tamis ä l'intérieur. Il faudra probablement remplacer le joint fibre d'étanchéité de ce raccord au remontage. Ø 12x17.
Il pourrait s'agir d'un filtre identique à l'image jointe mais pas certain.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 24
