Je vous joint la photo du flexible neuf qui fuit au goutte à goutte.
il ne fuit à aucun autre endroit
est ce du à un mauvais sertissage ? Que faire dans ce cas en sachant que je n’ai pas gardé le ticket de caisse ?
merci pour votre aide
Un flexible de ce type possède un joint caoutchouc dans l'écrou pour l'étanchéité au serrage. Il n'y a donc pas lieu de mettre du téflon sur le filetage comme on le voit sur l'image..!
A noter qu'un joint caoutchouc ne doit jamais être trop serré pour conserver son élasticité et sa pérennité.
Dévisse le raccord et regarde si le joint se trouve bien dans le fond de l'écrou. Si ce n'est pas le cas il faut en mettre un. C'est le seul moyen pour faire l'étanchéité.
Visiteurs non identifiés : 312
