robinet sans flexible
Par rosenchri
avatar - rosenchri
Message(s) : 10
27/03/2022 à 15h22
27/03/2022 à 15h22
Je viens d'acheter un robinet chauffant vendu sans flexible
La tige filetée de sorti du robinet fait 20 mm
Quel flexible femelle/femelle doit acheter
D'avance merci
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
27/03/2022 à 18h09
27/03/2022 à 18h09
un flexible en 15/21 (ou 1/2) F/F, avec le joint fibre adapté si il n'y en a pas un déjà posé sur l'écrou libre.
salutations
Message(s) : 10904
27/03/2022 à 19h47
27/03/2022 à 19h47
Hello,
C'est quoi un robinet chauffant?
27/03/2022 à 20h25
27/03/2022 à 20h25
efred a écrit :
Hello,
C'est ça :
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
27/03/2022 à 23h13
27/03/2022 à 23h13
Salut Fred,
Ce type de robinet sert surtout à éviter d'attendre parfois 30 à 40 secondes l'arrivée de l'eau chaude au point de puisage lorsque la production d'eau chaude principale est très éloignée.
Si cela réduit un peu la consommation d'eau, cela augmente d'autant la consommation d'électricité.
Par contre peut être utile sur un lave main généralement alimenté qu'en eau froide.
Cdlt.
Message(s) : 10904
27/03/2022 à 23h15
27/03/2022 à 23h15
j'avoue (sans honte) que je ne connaissais pas.
Quid de l'idée d'un mini ballon sous l'évier?
Par BPetit49
avatar - BPetit49
28/03/2022 à 13h08
28/03/2022 à 13h08
Un flexible en 15X21 femelle sera parfait.
Petite interrogation, pourquoi avez-vous choisis ce type de robinet ?
Par rosenchri
avatar - rosenchri
Message(s) : 10
28/03/2022 à 16h37
28/03/2022 à 16h37
merci à tous
donc un flexible 15/21 sera adapté !!
Encore merci
Par rosenchri
avatar - rosenchri
Message(s) : 10
28/03/2022 à 16h39
28/03/2022 à 16h39
si j'ai choisi un tel robinet, c'est que la salle de bain est à l'opposé du cumulus dans la maison : minimum 4 litres d'eau avant l'eau chaude
Par rosenchri
avatar - rosenchri
Message(s) : 10
30/03/2022 à 15h09
30/03/2022 à 15h09
je reviens à la charge
Tous les flexible 15/21 que je vois ont les deux extrémités pareils.
Mon flexible doit s'adapter à la tige fileté de 20 mm du robinet d'un coté, et de l'arrivée d'eau, plus petite .........
Ou n'ai je rien compris ???
D'avance merci
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
30/03/2022 à 17h00
30/03/2022 à 17h00
Ah ! Ouais ! vous ne nous avez pas tout dit ! comment voulez vous qu'on le sache !
mesurez l'autre tuyau, mettez une photo pour voir si c'est du 3/8 ou 12/17
il vous faut une réduction en 1/2 M 3/8 F
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
30/03/2022 à 17h14
30/03/2022 à 17h14
Par rosenchri
avatar - rosenchri
Message(s) : 10
30/03/2022 à 17h51
30/03/2022 à 17h51
excusez moi ! Il me semblais évident que l'autre bout du flexible allait sur l'arrivée d'au
Il n'existe donc pas de flexible avec deux extrémités differente ??
Par rosenchri
avatar - rosenchri
Message(s) : 10
30/03/2022 à 17h58
30/03/2022 à 17h58
l'ancien flexible est un flexible mâle/femelle
Coté mâle dans le robinet
coté femelle sur arrivée d'eau
Message(s) : 3159
30/03/2022 à 22h10
30/03/2022 à 22h10
Dans le filetage mâle du robinet, c'est la partie femelle du flexible qui vient s'y raccorder. Coté arrivée d'eau on en sait rien car toujours pas de photo !
Pour rendre un flexible mâle /femelle, il suffit de rajouter un mamelon double mâle à l'une des extrémités d'un flexible f/f. Bien qu'il existe des flexibles m/f sans avoir à rajouter un mamelon m/m.
Cdlt.
Par rosenchri
avatar - rosenchri
Message(s) : 10
31/03/2022 à 08h21
31/03/2022 à 08h21
toutes les arrivées d'eau sont standards dans une maison ? Non ?????
Quand on achète un robinet normal, il est livré avec deux flexibles qui sont toujours les mêmes ???
Visiteurs non identifiés : 307
