robinet sans flexible - page 2
Par rosenchri
avatar - rosenchri
Message(s) : 10
27/03/2022 à 15h22
27/03/2022 à 15h22
Je viens d'acheter un robinet chauffant vendu sans flexible
La tige filetée de sorti du robinet fait 20 mm
Quel flexible femelle/femelle doit acheter
D'avance merci
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
31/03/2022 à 10h09
31/03/2022 à 10h09
rosenchri a écrit :
excusez moi ! Il me semblais évident que l'autre bout du flexible allait sur l'arrivée d'au
Il n'existe donc pas de flexible avec deux extrémités differente ??
bien sur, sinon le logement serait déjà bien rempli ! 😃
pour le flexible, il faut chercher un peu : flexible 1/2 F 3/8 M
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
31/03/2022 à 10h16
31/03/2022 à 10h16
rosenchri a écrit :
toutes les arrivées d'eau sont standards dans une maison ? Non ?????
Quand on achète un robinet normal, il est livré avec deux flexibles qui sont toujours les mêmes ???
 Re-bonjour,
On salut chaque jour nouveau et effectivement une seule fois par jour suffit.
Oui, les installations sont standards, c'est à dire que les attentes pour raccordements des sanitaires tels que, évier, lavabo, lave laine, etc... sont généralement en mâles 15x21 ou 12x17.
Les robinets classiques (mitigeurs) sont équipés de flexibles d'origine en femelle côté raccordement sur l'installation.
Le votre est un cas particulier, livré sans flexible avec une tige filetée près à être raccordé, suffit d'intercaler le flexible correspondant.
Rien de sorcier dans tous ça, c'est une question de logique, pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre cela.
Cdlt.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/03/2022 à 10h18
31/03/2022 à 10h18
bonjour ,
un conseil ; direct poubelle ; j ai installé ça chez un client pour un lave main et impossible de tirer une ligne ecs ; donc pose de cette........ 2 semaine apres un filet d eau coulait ; comme pas de garantie ; ouverture et bilan entrartré ;
installez plutot ce type de rechauffeur ;
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
31/03/2022 à 10h18
31/03/2022 à 10h18
rosenchri a écrit :
l'ancien flexible est un flexible mâle/femelle
Coté mâle dans le robinet
coté femelle sur arrivée d'eau
 re,
dans bien des cas, les robinets sont vendus d'origine avec le flexible adapté, il vous appartient de faire la connexion avec les raccords correspondants, là aussi bien souvent pour un lavabo ou un évier en 15/21 rarement en 20/27 (baignoire par exemple)
n'ayant pas de photo du tuyau d'alimentation EFS on peut supposer que c'était un raccord sortie en femelle donc flexible en mâle ou l'inverse.
comprenez que n'étant pas sur place, on ne peut que supputer.
donc des photos et des précisions !
Par rosenchri
avatar - rosenchri
Message(s) : 10
01/04/2022 à 16h03
01/04/2022 à 16h03
Ok !!! je vais continuer à me debrouiller seul et essayer la solution de Lego
merci quand même
Visiteurs non identifiés : 64
