Robinet ROAI qui déconne ?
Par Ced23
avatar - Ced23
Message(s) : 6
05/11/2024 à 13h30
05/11/2024 à 13h30
Bonjour !
J'ai racheté un appartement dans lequel il y a le gaz. Cependant, après quelques semaines, je constate que les plaques de cuisson (toutes gaz) s'éteignent parfois sans raison... A d'autres moments, impossible de demarrer les plaques (pas de gaz qui sort à l'ouverture du bouton).  J'ai changé les plaques étant un peu anciennes, or le problème reste le même...
Une idée ??  Est-ce que c'est le robinet qui se met en arrêt sécurité parfois parce qu'il a une 20aine d'années ?
Une autre idée de l'origine du problème ?  Merci !
05/11/2024 à 15h24
05/11/2024 à 15h24
Lorsque tu as une coupure de gaz est-ce que les brûleurs se rallument normalement après avoir fermé puis rouvert la vanne ROAI..?
Par Ced23
avatar - Ced23
Message(s) : 6
05/11/2024 à 15h38
05/11/2024 à 15h38
Je ne sais pas, bonne question, je vais essayer.
Si oui, est-ce que c'est la sécurité ?  Il faut que je le dégrippe, il est dur à tourner, je n'ai d'ailleurs jamais réussi, c'était l'installateur du gaz qui s'en était occupé, mais je n'ai pas fait attention s'il avait du forcer ou non.  Merci !
05/11/2024 à 15h45
05/11/2024 à 15h45
Ce type de robinet doit pouvoir être manœuvré facilement en cas de problème.
Lorsqu'il y a une coupure ou un débit de gaz anormal le clapet interne coupe l'alimentation (Robinet à Obturation Automatique Intégrée) . Pour le réarmer il faut le fermer puis le rouvrir.
S'il est dur à manœuvrer je te recommande de le remplacer.
Par Ced23
avatar - Ced23
Message(s) : 6
05/11/2024 à 16h00
05/11/2024 à 16h00
Je n'ai peut être pas été bien clair, mais là, sans y toucher, des fois on peut utiliser les plaques, le gaz fonctionne et des fois non....     Sans qu'on ait rien touché ou changé
05/11/2024 à 16h39
05/11/2024 à 16h39
Je pensais avoir été clair pourtant. Il faut remplacer ce robinet..!
A moins que tu préfères cuisiner au petit bonheur la chance. Un coup c'est bon, un coup c'est pas bon...
C'est toi qui vois 😎
Maintenant il y a une autre hypothèse qui concerne les thermocouples de tes brûleurs. Il est possible qu'ils soient défaillants mais commence par le ROAI et ensuite on reparle des thermocouple.
Par Ced23
avatar - Ced23
Message(s) : 6
05/11/2024 à 16h55
05/11/2024 à 16h55
la plaque a été changée, et c'est le même problème, comme je disais, donc la proba que ça soit les thermocouples est quasi nulle...
Pour changer le robinet, il faut couper le gaz (mince, cela fait intervenir le fournisseur alors je pense, comme c'est une copro), et ça se change facilement tout seul ?
05/11/2024 à 20h12
05/11/2024 à 20h12
Ok pour les thermocouples.
Pour le remplacement du robinet inutile d'appeler le fournisseur de gaz qui ne se déplacera pas pour une intervention après compteur.
Sur ton compteur à gaz il y a une vanne d'arrêt que tu as le droit de manœuvrer pour pouvoir remplacer ton robinet. A la réouverture de cette vanne il faut la réarmer en utilisant sur le bouton ou la manette qui ne sont pas toujours les mêmes suivant les modèles de compteurs.
Cette vidéo pour te guider :
https://www.youtube.com/watch?v=nfvAA4L9IvU
Si tu crains de le faire toi même fais appel à un plombier ou utilise le N° vert proposé dans la vidéo pour la marche à suivre. Dans ce cas munis toi de ta facture pour indiquer le n° du compteur et le point de distribution.
Par Ced23
avatar - Ced23
Message(s) : 6
08/11/2024 à 12h09
08/11/2024 à 12h09
Ok merci, je vais voir cela. Je n'y habite pas tout le temps, je vais faire cela, le robinet coûte 10-15€, pas sorcier à changer probablement. Merci !
08/11/2024 à 13h15
08/11/2024 à 13h15
Pas bien compliqué en effet. Utilise impérativement des joints gaz homologués et ne serre pas trop fort, il n'y a que 28 mb de pression.
Par Ced23
avatar - Ced23
Message(s) : 6
05/12/2024 à 10h11
05/12/2024 à 10h11
c'était bien le ROAI, merci beaucoup !
05/12/2024 à 17h49
05/12/2024 à 17h49
 Merci pour le retour !
Visiteurs non identifiés : 61
