Je cherche à démonter un robinet de radiateur qui ne fonctionne plus pour le remplacer.
Je ne comprends pas comment le démonter (voir photos).
J'ai essayé avec une clé sur chaque écrou, en forçant pas mal mais sans succès, j'ai juste réussi à tordre un peu le tuyau.
Merci d'avance
Il faut que la clé (clé plate ou clé à molette) qui va sur la souche côté cuivre soit parfaitement ajustée. Si c'est le cas arrange toi pour caler cette clé soit contre le mur, soit en prenant appui sur le sol.
Si tu n'as pas deux mains gauches et que tu tournes le té de réglage vers le bas, ça doit le faire.
Visiteurs non identifiés : 11
