Help ça reflue
avatar - damsboutbout
Message(s) : 23
17/12/2009 à 13h15
17/12/2009 à 13h15
Je possède un lave vaisselle et un évier à 2 bac dans ma cuisine raccordés sur la même évacuation.
1er problème: fuite au niveau du siphon, siphon changé plus de fuite.
2ème problème: lorsque je remplis mes 2 éviers à fond et que je veux les vider, un bruit type glouglou se produit et l'eau reflue au niveau de l'évacuation du lave vaisselle. Le tuyau tremble et l'eau arrive mais s'évacue tout de même après m'en avoir foutu partout.
J'ai essayé de nettoyer avec un furet mais apparemment il n'y avait de bouchon.
Que faire?
PS: lorsque je ne remplis qu'un seul évier, toujours le glouglou le tuyau d'évacuation du lave vaisselle tremble mais cela ne dégueule pas.
17/12/2009 à 13h37
17/12/2009 à 13h37
Mets une photo de la tuyauterie , STP photo nette,
et on te dira ce qui ne va pas!
17/12/2009 à 13h41
17/12/2009 à 13h41
Bonjour, essaie de faire ce qui suit, histoire d'étre sur que le tuyau n'est pas bouché:
1 - sous le siphon machine , tu dévisses l'écrou, (de l'eau va couler, la valeur d'un bol).
2 - tu revisses le bouchon, tu remplis l'évier.
3 - tu fais couler et normalement, il n'y a plus de refoulement et l'eau s'évacue plus vite.
si ça marche, c'est qu'il faut mettre une ventilation sous ton évier, mais postes quand une photo de l'install
Message(s) : 23
17/12/2009 à 13h47
17/12/2009 à 13h47
Les voilà
Message(s) : 23
17/12/2009 à 13h48
17/12/2009 à 13h48
on continue
Message(s) : 23
17/12/2009 à 13h49
17/12/2009 à 13h49
........j'arrive pas à en mettre plus d'une désolé
Message(s) : 23
17/12/2009 à 13h49
17/12/2009 à 13h49
sous l'évier
Message(s) : 23
17/12/2009 à 13h53
17/12/2009 à 13h53
Mais enfin Newton,
Je suis certes un novice mais tout ce qu'il y avait à dévisser je l'ai dévisser.
J'ai également essayé d'incliner le tuyau d'évacuation du lave vaisselle mais rien à faire
Message(s) : 23
17/12/2009 à 13h57
17/12/2009 à 13h57
Pour être plus précis,
je pense que le problème et que l'eau ne s'évacue pas assez vite.
Peut-être cela peut vous aider
Message(s) : 23
17/12/2009 à 15h00
17/12/2009 à 15h00
Visiblement pas assez important pour susciter plus longtemps votre attention.
Merci quand même
17/12/2009 à 15h24
17/12/2009 à 15h24
si je t'ai demandé de faire ça c'est parceque je croyais qu'il y avait un problème de ventil. c'était une solution pour faire une ventilation gratuitement et rapidement. maintenant que j'ai vu les photos je peux te dire que le té qui réuni l'évier et la machine n'est pas adapté, c'est normal que ça refoule. tu aurai du mettre le raccord dont j'ai mi la photo en pj. maintenant il ne te reste plus qu'a mettre un clapet anti retour, c'est le plus simple. escuse moi si je ne vais pas assez vite pour toi mais des fois je fais autre chose que de répondre gratuitement à tes questions.
amicalement
Message(s) : 23
17/12/2009 à 15h40
17/12/2009 à 15h40
Désolé d'être aussi impatient.
Cela fait 2 jours que je suis dans cette merde excusez du terme
et c'est la colère qui a parlé.
De plus je n'avais pas vu ta réponse.
Encore pardon et merci
Bonne journée
Message(s) : 23
17/12/2009 à 15h43
17/12/2009 à 15h43
Est-il possible de décollé proprement le T d'évacuation pour éviter de découper les tuyaux?
17/12/2009 à 15h59
17/12/2009 à 15h59
Merci quand même
Faudra apprendre a être un peu patient,on est pas sur une permanence et on a une autre vis que les forums!
Heureusement que newton a répondu, que tu as fait des excuses, car moi j'allais te passer une sacrée engueulé, ton post et de 13 heures et a 15 heures tu as une réponse, surtout que ce problème ne date pas de ce midi et ce n'est pas nous qui avons fait la connerie!
Il ne te reste plus qu'a suivre les conseils de newton, soit mettre un anti retour ou revoir toute la canalisation!
A l'avenir soit un peu plus patient!!
pour répondre a ta dernière demande comme il est placé tu auras de grande difficulté pour le décoller et le sortir, le plus simple et le moins couteux = le clapet, et comme il faut couper le tuyau pour le mettre en place!
Message(s) : 23
17/12/2009 à 16h15
17/12/2009 à 16h15
Je tiens juste à vous signaler avant de vous remercier que c'est le montage d'origine que je suis locataire et que je n'ai fait aucune connerie si ce n'est essayer de réparer.
Ensuite, avant de faire appel à vos services j'ai en vain essayé de me débrouiller seul, mais malheureusement je ne suis pas plombier, juste bricoleur du dimanche
Merci encore pour votre aide.
Message(s) : 23
17/12/2009 à 16h17
17/12/2009 à 16h17
Puis-je installer le clapet anti retour plus loin sur le tuyau, là ou c'est plus accessible?
Visiteurs non identifiés : 49
