help, odeur de fosse septique en hiver
avatar - ShootingBabylon
22/10/2011 à 21h50
22/10/2011 à 21h50
Bonjour, Nous sommes locataire d'une petite maison à la campagne qui est équipée d'une fosse sceptique, pour notre plus grand malheur... Dès qu'il commence à faire froid, la fosse septique dégage une odeur épouventable, nous avons essayé pas mal de produits rien y fait, la fosse n'est pas pleine. cet été nous avons été tranquille, mais cet automne et l'hiver dernier...Bref quelqu'un aurait-il une solution à proposer? ou à le même problème? Une info utile? Merci d'avance.
22/10/2011 à 22h10
22/10/2011 à 22h10
une fosse septique fonctionne grâce a une activité enzymatique
possible que le refroidissement de l'hiver ralentisse le bon fonctionnement de ce processus
une vidange complète de la fosse (plus rinçage)
le remplacement du filtre (ou de ce qui fait office de filtre)
le réensemencement en enzyme devrait vous aider à solutionner le problème
par où s'évacue l'effluent à la sortie de la fosse
possible qu'il y ai un colmatage à ce niveau
22/10/2011 à 22h48
22/10/2011 à 22h48
"par où s'évacue l'effluent à la sortie de la fosse" <=== qu'est ce que l'effluent? "le réensemencement en enzyme devrait vous aider à solutionner le problème " <=== c'est a dire des produit ré-activateurs de fosse, tel que Eparcyl par exemple? "une vidange complète de la fosse (plus rinçage)" <=== elle à été faite il y à un an à peu près. "le remplacement du filtre (ou de ce qui fait office de filtre)" <=== de quel filtre ou de quelle partie du circuit parle-t-on ? Merci
23/10/2011 à 08h40
23/10/2011 à 08h40
les matières fécales, l'eau et le papier évacués par le wc, sont dégradés par les enzymes (Eparcyl entre autre)
le produit de cette dégradation est censé être un liquide relativement propre et il est évacué soit via une tuyauterie de décharge qui rejoint un égout, soit dans la terre via un tuyauterie drainante
oui, de l'Eparcyl ou correspondant. A noter que les cendres de cigarette et la plupart des antibiotiques ont pour vocation la destruction des enzymes. Dans le cas ou vous prenez des antibiotiques, il faudra réensemencer plus la fosse pour qu'elle conserve son pouvoir d'épuration enzymatique
après la vidange, avez vous réensemencé la fosse ?
l'effluent sort de la fosse en passant par un filtre. Ce filtre est constitué de coke, (actuellement très difficile à trouver) ou par de la lave volcanique (le plus courant aujourd'hui. Si suite à l'usage le filtre se sature en impureté diverses il est possible que vous ayez des difficultés d'évacuation au niveau du wc
Mais suivant vos explications, il se pourrait qu'une autre explication soit plus judicieuse.
Les odeurs se manifestent en hiver avez vous dit.
Je suppose que les effluents de la fosse septique rejoignent à un moment ou l'autre la tuyauterie de décharge générale.
Cette tuyauterie s'évacue où ? dans un puisard, ou dans un égout de la ville
Il est fort possible que ce soit la différence de pression atmosphérique été/hiver qui provoque le refoulement des odeurs
Avez vous des siphons à tous vos utilisateurs ?
23/10/2011 à 16h08
23/10/2011 à 16h08
Bonjour, Tout d'abord merci pour vos informations (très complètes). La fausse à été réensemencée l'hiver dernier (décembre), donc après la vidange. "Cette tuyauterie s'évacue où ? dans un puisard, ou dans un égout de la ville" <== et bien cette tuyauterie s'évacue directement dans la terre. "Il est fort possible que ce soit la différence de pression atmosphérique été/hiver qui provoque le refoulement des odeurs" <=== je me demandais si cela était possible, mais vous me confirmez que c'est une des possibilités. Car effectivement seul un changement de saison qui tend vers le froid déclenche ces odeurs. "Avez vous des siphons à tous vos utilisateurs ?" <==== oui nous avons des siphons et qui font efficacement leur office. L'odeur vient de sous la baignoire, là où d'une part le tuyau regroupant les différentes évacuations, s'enfonce dans le sol vers la fosse et où d'autre part (juste avant que ce tuyau rentre dans le sol) il y à un raccord sur le quel est monté une espèce de dispositif d'aération muni d'une membrane plastique (que l'on peut soulever si l'on passe la main en dessous). L'odeur viendrais soit de l'interstice entre le tuyau et le trou dans le quel il s'enfonce, soit de cet espèce de système de ventilation. Et donc en aucun cas des siphons. J'espère avoir été assez clair dans mes explications. Merci pour votre aide précieuse.
23/10/2011 à 17h03
23/10/2011 à 17h03
il faudrait voir une photo de ce qui se passe en dessous de la baignoire
s'il y a une remontée d'air possible, les odeurs peuvent survenir
l'explication concernant la pression atmosphérique m'a été donnée par Brico30 suite a un problème analogue chez moi. la densité de l'air changeant, son poids contribue à chasser l'air plus léger (chargé d'odeur)
j'ai, car j'en avais la possibilité installé un siphon double sur la tuyauterie principale, suite à cela le problème à été réglé.
(moi j'avais des problèmes pas temps de pluie et d'orage)
si le trop plein part directement dans la terre, il se peut qu'une saturation existe a ce niveau et que par temps froid le drainage soit diminué
la fonction du siphon est double, d'une part il recueille des particules qui tombe dans les éviers et d'autre part la présence d'eau permanente évite les remontées d'odeurs d'égout
mais si sur le côté, il y une ouverture les remontées d'odeurs sortent par là
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/10/2011 à 18h38
23/10/2011 à 18h38
J'ai eu ce problème sur une installation relativement récente: c'était lors du changement de temps, un changement d'orientation du vent qui s'engouffrait dans le système en bout de lagunage. En rajoutant des coudes le problème a été résolu.
Visiteurs non identifiés : 261
