Hublot de lave-linge
Par Djynie
avatar - Djynie
Message(s) : 6
24/11/2010 à 19h37
24/11/2010 à 19h37
Bonjour, Le joint de mon lave-linge (entre le hublot et le tambour) est déchiré. Le résultat est donc une fuite. Je souhaiterai donc le changer. Mais je n'ai aucune idée de ce qu'il faut acheter et où! Est-ce que toutes les machines à laver ont le même joint? (il faut préciser que ma machine doit être vieille, plus de 15 ans, c'est une Neff modele 654512)? Est ce que c'est compliqué à faire toute seule (ma machine est encastrée)? Merci d'avance pour vos réponses et conseils!
24/11/2010 à 19h45
24/11/2010 à 19h45
Chaque machine a son joint de hublot (ou de porte) spécifique il faut aller dans un magasin spécialisé dans les pièces détachées et commander le joint POUR cette machine , pour éviter des allez et retour prendre toutes les coordonnées sur la fiche signalétique de la machine , je dis bien tout!
*Le joint par lui même est facile a changer!
sur le tambour il est fixer par un collier, en général tendu par un ressort et sur la carrosserie il est simplement clipser dessus!!
Par Djynie
avatar - Djynie
Message(s) : 6
24/11/2010 à 20h33
24/11/2010 à 20h33
Merci pour cette précision. Qu'entendez-vous par fiche signalitique? J'ai le mode d'emploi (qui donne les mesures de la machine, pas celle du joint déchiré), mais pas d'autre référence que celles données dans mon message précédent.
24/11/2010 à 20h36
24/11/2010 à 20h36
Bonsoir, Clin d\'oeil
La "fiche" signalitique dont te parles Les3c19 (coucou à toi Clin d\'oeil) elle est derrière sur la machine c'est une plaque ou un autocollant qui donne le n° de série, la marque, le modèle et autres renseignements sur ta machine. Oui
Visiteurs non identifiés : 547
