Impossible d’enlever la manette
Par serger
avatar - serger
28/12/2012 à 17h41
28/12/2012 à 17h41
Je possède un mitigeur blancozenos HD. J'ai dévissé l'écrou qui permet d'enlever la manette. Mais il est impossible d'enlever celle-ci, même en forçant. J'ai peur de tout casser juste pour changer la cartouche J'aurais besoin de vos conseils. Merci.
28/12/2012 à 18h56
28/12/2012 à 18h56
BONJOUR Ca tourne pas rond là-dedans
Mettez nous une photo de la bête pour voir le problème .
Par serger
avatar - serger
29/12/2012 à 12h47
29/12/2012 à 12h47
Bonjour, merci d'avoir répondu. j'ai cette notice envoyé par Blanco, j'ai réussi la première étape (dévissage). Grand sourire Merci, A + Roi
29/12/2012 à 14h00
29/12/2012 à 14h00
Re.
La manette c'est bien le levier qui permet d'ouvrir et fermée l'eau ? si c'est le cas il faut donc dévisser complètement la petite vis avec la clé à alléne une fois la vis sortie de la enlevez la carrément ,puis il faut faire naviguer l'ensemble en tirant vers le haut ,si c'est trop dur ,prenez un petit tournevis et glissez le dessous la tête la ou cela bouge et à l'opposé de la manette, puis vous essayez de soulever la manette tout en faisant levier comme un pied de biche avec le tournevis ,vous pouvez aussi pour décoller la tête tapotez avec un petit morceau de bois tout le tour de la tête .
A+. Clin d\'oeil
Par serger
avatar - serger
29/12/2012 à 18h24
29/12/2012 à 18h24
Salut, Je vais essayer, merci du renseignement, j'avais peur de tout casser Oui
Visiteurs non identifiés : 46
