le lave-vaisselle (PROLine DWP49120WH) débute son cycle à priori normalement durant environ 15 min.
Puis s'arrête en cours de cycle [précision : le compartiment de lessive est encore fermé lorsqu'il s'arrête et que j'ouvre la porte de LV],
le LV émet plusieurs bips et reste en témoin lumineux clignotant (le témoin lumineux est celui de l'icône qui a 3 trois traits horizontaux sur le côté gauche d'un R majuscule) qui renvoi dans la doc à la signification : "L'arrivée d'eau prend trop de temps".
Causes possibles selon la doc : "Le robinet n'est pas ouvert, ou l'alimentation en eau est restreinte ou la pression d'eau est insuffisante."
L'eau a l'air de très bien circuler, vu ce qu'il a dedans et le bruit de lave-vaisselle en fonctionnement quoi, en fait un bruit normal...
Une idée de pourquoi il s'arrête ?
Belle soirée
TranquilleGoupil
Précision supplémentaire, mon petit doigt m'a dit ne pas sentir d'obstacle dans l'aspiration après les filtres (Genre : noyau ou morceau de verre...).
Je suppose que les filtres et autres "petites grilles" d'arrivée d'eau ont bien été nettoyées et détartrées (calcaire) ?
Effectivement, rien d'apparent qui ne saute aux yeux ! 😐.
Le cycle démarre normalement tout semble aller comme il faut. Après de longues minutes, le LV émet une ribambelle de bips et le voyant =R se met à clignoter à fréquence soutenue sans s'arrêter tant que je n'ai pas repris la main en appuyant sur un bouton du panneau ou bien en ouvrant la porte du LV.
D'autre piste à suivre ?
TranquilleGoupil
Re-bonjour,
Voici le retour d'analyse : pour résoudre ce problème de mise en alarme, j'ai refait tourner le LV avec 1 litre d'eau très chaude genre 80°c que j'ai versée directement dans le bas du LV.
Cela fait suite à la découverte d'un petit morceau d'étiquette en papier qui appartenait à un bocal de miel artisanal qui était bien présent dans le panier du haut du LV et pour lequel je me suis aperçu qu'il en était dépourvu depuis le fameux lavage interrompu !!
Ai tout relancé et cela refonctionne impeccablement. Le cycle s'est bien achevé. Il n'y a plus d'erreur avec les bips et la led clignotante... 😎
Sujet clos 😁 et vaisselle propre.
Belle journée
TG
Partage d'expérience en terme de Lave-vaisselle cela fait bientôt 10 ans que nous n'achetons plus de Pods ou de lessive pour LV, ni de liquide de rinçage.
Recette lessive (en respectant les précautions de sécurité, de rigueur en cas de manipulation de ces produits) : 1/3 de chaque *Cristaux de soude *Acide citrique *Percarbonate de soude. Astuce : une fois le mélange bien homogénéisé, l'étaler de suite, en couche pas trop épaisse, sur une plaque de four. Puis une fois durcie (genre 2h après), vous pouvez la casser en petits morceaux et mettre cela dans des bocaux identifiés avec des étiquettes 🏷 indécollables bien évidemment 😁 😠 😝 !
Alternative liquide rinçage : vinaigre blanc 😊
Proposition d'un nouveau titre suite résolution de ce post :
Alarme "=R" due à étiquette papier. Lave vaisselle PROLine DWP49120WH
Au lieu de "LV s'arrête après 15 min. Se met en alarme "=R". PROLine DWP49120WH"
Si quelqu'un me dit comment changer le titre, je veux bien le faire.
À moins que ce ne soit que les modérateurs qui aient les droits pour le faire ?
PS : je mets le post en "Résolu".
j'ai changé le titre du post initial mais il ne se reproduit pas automatiquement sur les posts suivants. Il faudrait faire la manip sur chacun. Ce n'est pas très grave puisque tu as résolu le problème toi même..!
Brico30
Visiteurs non identifiés : 60
